1 434 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Hjälp med val av LLVP
Min nuvarande Fujitsu asya14lcc håller på att ge upp och ska nu inhandla en ny. Funderar på antingen panasonic hz25xke eller Mitsubishi LN25 hero. Är det någon som har en av dessa som kan ge lite feedback? Huset är på 190 kvm, så det kanske vore bättre med en modell större, men det ska till ftx också, så jag vet inte om det behövs. Bor dessutom i GBG, så det är ju aldrig särskilt kallt.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Är det 190 kvm som ska värmas av pumpen?
Mitt hus är på 180 kvm (2*90) och min pump ska ta övervåningen. Jag har en äldre modell från Mitsubishi, en FH35. Jag säger som tidigare skribent, upp en nivå. Jag köpte Mitsubishi efter att hört mycket gott om dem från folk som arbetar med detta (inte säljare), men visst finns det fler bra märken.
FTX är jättebra, men jag skulle lätt lägga en tusenlapp eller två på att gå upp en nivå.
Ta en titt på specifikationerna också innan du väljer storlek. Vill minnas att när jag kollade sist så var skillnaden mellan 25 och 35 modellerna något i stil med 6,0 och 6,1 kW effekt, medans 25:an hade bättre COP värde.
Det hjälper inte heller att ha en enorm värmepump om inte värmen kan spridas runt i huset, så din planlösning spelar in. Ofta tänker man sig att värmen stiger och sprider sig men det ÄR ganska trögt och det ska passera MÅNGA kubikmeter varmluft mellan våningarna för att det ska hållas behaglig temperatur även i bortersta rummet.
Jag väljer hellre en mindre som har bättre COP än en större som går på lågvarv. Den hade dessutom lägre ljudnivå än 35-modellen.
Däremot tror jag möjligen att en LLVP kombinerat med FTX som skickar in friskluften i de "bortersta" rummen är en bra lösning. Då suger man ut värmen ur badrum och kök, uppvärmda av LLVP och skickar in den växlade varmluften i de rum som behöver den.
Du har den pumpen som en gång i tiden kallades för kärnkraftverket för den enorma värmeförmågan den hadeingenmansland skrev:
de du visat i storlek 25 kan du fetglömma de ger garanterat mindre än den du har, du måste minst upp till storlek 14 och då tror jag inte att panasonicen räcker.
Du kan med fördel välja två st mitsubischi 35 LN hero i stället.
har du servat fujitsun??? kan göra underverk
Intressant, det kanske är värt att göra service på den då. Jag har nyss flyttat in, så jag vet inte dess historia, men den har ganska många år på nacken.electroluxaren skrev:Du har den pumpen som en gång i tiden kallades för kärnkraftverket för den enorma värmeförmågan den hade
Ja, priset har egentligen inte så stor betydelse om det blir mycket bättre. Bäst har nog varit med två stycken på olika ställen, men de är fula och låter en del, så jag vill minimera just det. Det kommer nog att få bli en del olika lösningar som tillsammans ger bra effekt.Fairlane skrev:
Ja, jag var också förvånad över att det var så lite skillnad på papperet på dem, men ibland verkar ju inte alltid siffrorna återspegla verkligheten.Tomtom79 skrev:
· stockholm
· 2 110 inlägg
Många tittar bara på effektuppgifter för maxeffekt vilket är vid +7 graderingenmansland skrev:
Kika på vad dom olika märkena och modellerna kan leverera vid -15 som oftast finns specificerat vilket mer anger kapaciteten.
+1 för Mitsubishi ful men väldigt väldigt tyst.ingenmansland skrev:
Vill minnas att skillnaden mellan LN25 och LN35 bara var nån tusenlapp så viingenmansland skrev:
blev rekommenderade att köpa LN35 fast vi har en boyta på ca 100m2. Vi har
haft den sen sommaren -18 och den har funkat utan problem.
Ingen stor skillnad mellan LN25 och LN35. Styrprogrammnet är olika. LN35 klarar stark kyla bättre medan LN25 har något bättre COP vid varmare väder typ noll grader.
Panasonic HZ25 är kraftigare än ME LN25.
ln
ln
· stockholm
· 2 110 inlägg
Finns inga ”tysta” luftvärmepumpar, man bör använda så hög fläkthastighet som man själv står ut med för att nå så stor yta som möjligt för att kunna dra ner på tex elraddisarna.
Sant, men det tysta läget på vår ln25 mot vår ivt 12prn är enormt. Ibland vill man ha tyst men kanske inte helt stänga av värmen.C Comfort Thomas skrev:
