Växelventilen har gått sönder på min IVT Greenline C6 HT Plus.
ser ut enligt nedan. Någon som kan länka vilken jag ska ha? Finns det köpa i butik. Som tur är värmer den värmevattnet. Duschvatten är nere på 40 grader så det lär ta slut snart.
Hittade en LK, är bara det jag behöver eller är det något mer?
Bor i Stockholm
Råkade ut för samma grej nyss. Beställde en Honeywell VC4012 från nåt ställe i Tyskland. Ca 800. Kom på ett par dagar. Inget byte av själva ventilen, bara att vrida av, sätta dit den nya och koppla in Molexkontakten!
okej bara den inget ventilhus eller nåt extra? Har du likadan pump?H Huggmejsel skrev:
Honeywell är den kanadensiska modellen som ersatte den italienska som är original.Samma ställdon.H Huggmejsel skrev:
Hemmatema.se har 50%rabbat på LK 525 och ventil hus och skulle jag välja så skulle jag ta den.Bara mäta om du har 22mm rör eller 28mm.
