Hallå har idag en lite äldre variant av värme i garaget som är vattenburen. Och undrar vad man kan koppla in som alternativ. Kan man sätta dit ett vanligt vattenburet element ?
En riktigt gammal fläktkonvektor som kanske tar luften utifrån, blir då kall luft som ska värmas och kostar mycket att värma på Du kan koppla in en fläktkonvektor ( radiator med fläkt i ) , den tar värmen i rummet och värmer på den och blir bra mycket snålare i drift.. Finns flera typer att välja på.https://www.google.com/search?q=vat...0i10i22i30.17653j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Jaha! Häftigt visste inte att sånna fanns. Ska kollas upp!J jonaserik skrev:En riktigt gammal fläktkonvektor som kanske tar luften utifrån, blir då kall luft som ska värmas och kostar mycket att värma på Du kan koppla in en fläktkonvektor ( radiator med fläkt i ) , den tar värmen i rummet och värmer på den och blir bra mycket snålare i drift.. Finns flera typer att välja på.[länk]
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Tar den verkligen luft utifrån, måste bli övertryck i garaget då.
Jag tror inte att något nytt har bättre verkningsgrad, den är nog redan 100%
Protte
Protte
Ok, då förstår jag.z0ul skrev:
Du kan sätta upp radiatorer, eller montera en ny fläktluftvärmare.
Fördelen med fläkt är att det går snabbare att värma upp lokalen om du bara har underhållsvärme och vill värma lite extra när du är där. Radiatorer är ett trögare system.
Troligen är det bara fläkten som är sönder, så det går säkert att hitta en ny sådan. Eventuellt behövs lite ombyggnad för att den ska passa.
Ja de är bara fläkten som är sönder. När den funkade tyckte jag att det mest bara blåste kallluftL lordi skrev:Ok, då förstår jag.
Vart bor garaget , södra / norra Sverige ?z0ul skrev:
Hur stort är garaget ?
Vad vill du hålla för temp i garaget ?
Har du koll på hur välisolerat det är .
