Jag har tagit bort några tavlor och grejer som hängt på väggen med stark självhäftande tejp och fått det här besväret. Hur löser man detta, har ingen erfarenhet av målning. Går det att få det någorlunda jämt med färg igen? Hur skall man göra isåfall? Väldigt tacksam för hjälp!
Skär bort allt som sitter löst.
Spackla med fint handspackel. Låt torka. Slipa med fint sandpapper. Det behöver förmodligen upprepas för att bli jämnt.
Måla med roller, så är det gjort innan. Du kommer antagligen inte kunna matcha färgen exakt, så fundera på att måla hela väggen.
Alternativ 2: häng upp en tavla.
För att slippa betala för återställning? Ok. Tipsar om att spackla, slipa och måla. Ta med en färgflaga till färghandlare, så kan de matcha så bra som möjligt. Rolla bara den bit du behöver.
Det kommer synas, men inte alls som nu.
