4 026 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Hjälp med uppvärmning (ved) till fritidshus
Hej ska bygga ett fritidshus i vår/sommar med åretrunt standard ( tanken är att vi ska bo där senare )på 70kvm och vi har bestämt oss för att ha veduppvärming, men vi vet inte hur. Vedpanna kommer vi inte ha plats för så alternativen är vatten mantlad kamin eller spispanna. vilket verkar bäst? Om vi väljer vattenmantlad kamin är det inte risk att det rummet kaminen står i blir mkt varmare än dom andra rummen innan dom når rätt temp?Hur är strålningsvärmen ifrån en sådan kamin? Finns inte risken att det blir tokvarmt i rummet innan värmen e bra i övriga huset? Har även sett att vissa har panna+acc+kulvert brevid men i nuläget så räcker inte budgeten till, till detta alt nu. Jag skulle gärna vilja ha tips om hur andra har löst eller lösning på uppvärming.
Mvh
Steelis
Mvh
Steelis
Ska ni bo permanent i huset och huvudsakligen värma med ved är nog riktig panna och acktank ett måste, allt annat blir nödlösningar som man tröttnar på och då får elpatronen gå. Kökspanna eller vattenmantlad kamin kan fungera som lite stödeldning, men då måste man ha något annat också, tex en värmepump.
TMV har en liten keramisk vedpanna, 19000 hos Rinkaby. Tillsammans med en 1000-literstank skulle det bli ett ekonomiskt alternativ, om man nu har plats för det.
Vad är det som begränsar til 70 kvm, lite till så får pannan plats?
Byggsatsen är på 2 sovrum,wc,hall,storstuga 70kvm kanske lite trångt att trycka in en panna+acc då....ska kolla upp tipset om panna på rinkabyFotografen skrev:Ska ni bo permanent i huset och huvudsakligen värma med ved är nog riktig panna och acktank ett måste, allt annat blir nödlösningar som man tröttnar på och då får elpatronen gå. Kökspanna eller vattenmantlad kamin kan fungera som lite stödeldning, men då måste man ha något annat också, tex en värmepump.
Då blir det nog trång med ett pannrum också, som sagt... Friggebod?
