Är det möjligt att koppla ett skymningsrelä att verka som trappkoppling?
Hur gör man i så fall? Vad behöver jag?
Jag vill kunna släcka med brytaren om reläet säger det ska vara tänt och tända manuellt om det håller släckt.:| Dessutom, för att göra det svårare, vill jag att det ska vara fortsatt tänt om jag har tänt med brytaren och reläet slår till.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Vill du ha det enkelt och billigt så kanske en strömbrytare 0 - 1 - auto fungera? Billigast blir att använda en dubbeltrapp för detta ändamål.
En vippan blir då 0 - auto, andra vippan auto - 1.
Det kan finnas färdiga scheman här:
https://www.byggahus.se/forum/el/76036-hur-styra-utebelysningen-med-veckour-skymningsrela-knapp.html
https://www.byggahus.se/forum/el/120724-garageljus-koppling.html
Hittade inget användbart i länkarna. Glömde skriva att om jag har tänt manuellt ska det förbli tänt om reläet har bestämt så, men det ska ändå släckas automatiskt när det ljusnar.
Menar du att det finns färdig lösning att köpa?
Tror jag förstår hur du menar, men det ställer krav på de boende, (jag och gumman), att vipporna står rätt för att det ska fungera.
Jag måste gå förbi reläet utan att sätta dess funktioner ur spel, funderar på om nån hållkrets kunde vara till nytta.
Redigerat av moderator:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ditt tillägg gör det ju genast lite mer komplicerat. Nej jag känner tyvärr inte till några färdiga lösningar. De går säkert att lösa med några reläer, ska fundera lite. Billigt blir det dock inte.
Programmerbar logik. Detta är en rätt avancerad koppling att realisera med reläer. Troligen är det lättare med någon form av programmerbar modul.
Jag ska fundera lite när jag är tillbaka framför en dator...
Hmm... om du kan acceptera att du måste trycka en gång till efter två timmar (eller liknande) kan du lösa det med en skymningssensor parallellkopplat med en trappautomat. För att bryta helt har du en brytare till skymningsreläet. För att tända när du vill har du impulsknapp till trappautomaten som då håller det tänt så länge som den är inställd, oavsett vad skymningsreläet gör.
Så skulle man kunna göra. Men det blir nog mycket jobb för lite finess.tommib skrev:Hmm... om du kan acceptera att du måste trycka en gång till efter två timmar (eller liknande) kan du lösa det med en skymningssensor parallellkopplat med en trappautomat. För att bryta helt har du en brytare till skymningsreläet. För att tända när du vill har du impulsknapp till trappautomaten som då håller det tänt så länge som den är inställd, oavsett vad skymningsreläet gör.
Lutar åt att jag överger projektet och gör det enklaste.
Sätter jag reläet i serie med brytaren måste jag komma ihåg att den ska vara tillslagen. Vill jag kolla lamporna dagtid får jag hänga nåt över reläet.
Sätter jag den däremot parallellt finns risken att det lyser hela dygn om brytaren står i fel läge.Vill jag släcka nån gång nattetid får jag ta säkringen.
Vad är vettigaste monteringen av skymningsreläet?
Där det typ får kvällssol.ion skrev:
Men gärna lite väderskyddat under en takfot eller så.
Men det kan bli problem att få det att tända tillräckligt sent på kvällen om det ligger skuggigt till, så det är som sagt bra om kvällsljuset kommer åt sensorn.
Den enda färdiga lösningen jag kan komma på som möjligen finns är ett astro-ur med manuell styringång.
Denna från Eltako kan möjligen lösa hela ditt problem:
http://elbutik.se/product.html/digitalt-kopplingsur-med-astro-funktion-som-tillval
(Ersätter alltså då även skymningssensorn)
Det går i alla fall att programmera ingång A1 för att styra omslaget i astrouret från central plats.
Men som vanligt med Eltakos prylar är det väldigt hemligt hur alla funktioner fungerar, inga ordentliga datablad med tillståndsdiagram.
Hittade den här,http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/S2U12DDX-UC_23200901-4_sw.pdf verkar för avancerat för mig, tyvärr, säljes för 40 euro på ebay, inte så blodigt ändå.
Med en Tellstick net
Och en Nexamottagare
Så kan du tända och släcka med din befintliga strömbrytare, du kan även trådlöst tända och släcka efter tidsschema eller solens upp/nedgång, eller via app i telefonen.
Lite overkill kanske för att styra en belysning, men går snabbt och enkelt att installera.
Skoj prylar. Tänk att sitta 20 mil hemifrån och kunna blinka med ljuset hemma, ska absolut läsa om den även om jag inget begriper.Peter2400 skrev:Med en Tellstick net
