4 815 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Hjälp med Traneslåp [ändrad rubrik/mod]
Jag hoppas verkligen att jag kan få hjälp här med min släpkärra.
Jag hållar på att renovera huset och idag fick jag icke GD på släpkärra besiktning pga rostig och trasig stötdämpare.
Jag har en tranesläp 1980 på 750 KG. jag har sökt idag på nätet men kunde inte få fram nån info. om vad är det för dämpare eller om man kan bara byta med en som passa ha samma mått så som från biltema?
Hoppas att några kunniga kan hjälpa mig med det om var man kan hitta såna dämpare.
Jätte tacksam.
Jätte tacksam.
Behöver du ha stötdämparen? Har för mig att grannen på sin kärra plockade bort dem. Och det är ju en liten kärra du har och de brukar sällan ha dämpare då gummigenomföringen i bakaxeln mår bättre av att få röra lite mera på sig.
Besiktningen är i vissa fall så att finns något monterat ska det fungera, men man kan som alternativ ta bort dem.
Jag fick bara en "bra att veta" sist på mina stötdämpare men åkte till släpverkstaden och fick samma besked som AndersS.
Dom sa till mig att plocka bort dom INNAN nästa besiktning då man inte behöver dom och släpet mår bättre utan. Han sa att det däremot hade varit problem ibland att efter man fått anmärkning på dom och måste ombesikta så kan det bli lite grinigt om där inga sitter...
Alla vet jag inte men han sa att nya släp ej har stötdämpare och att Dom släp som har fjädringen i axeln (vad heter den typ av fjädring) måste få rörelse för att gummit skall hålla sig fräscht vilket stötdämparna hindrar dom ifrån.
Så kanske ALLA släp med den typ av fjädring...
Hundkoja, hur göra salning kring fönster? Hjälp!
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?
Värmepumpar -
Hjälp med combipanna (ändrad rubrik/ mod)
Värme allmänt -
Hjälp! Hur fästa badrumsskåp - frågan ändrad
Byggmaterial & Byggteknik
