Hej.
Jag bor i ett hus byggt 1972. Huset värms för tillfället med llvp samt en elpanna. Vi ska inom kort byta ut pannan mot en modern lvvp, då huset har väldigt höga elkostnader.
Till detta hör att vi inte fått nån riktigt bra ordning på våra radiatorer. Svårt att ställa in termostater. Nån radiator pumpar värme fast termostaten är stängt. En annan radiator är kall hela tiden.
Så min tanke är att i samband med byte av värmeanläggningen även passa på att byta termostater och/eller ventiler. Huset består av 17 radiatorer.
Jag har skruvat isär en termostat, men sen känner jag att jag är lite utanför min komfortzon
Jag har googlat lite och det verkar vara en uppsjö av olika modeller adaptrar insatser mm.
Termostaten heter i alla fall ARCU. Skickar med en bild i förhoppning om nån vet vad man ska beställa.
Med vänlig hälsning Boek
Hej! Är det 1-rörssystem eller 2-rörssystem? Har ni kollat framledningstemperaturen som behövs när det är som allra kallast på vintern? Ser ut som "STATO, MINOR, HONEYWELL" termostathus enligt tabellen. Finns adaptrar till MMA termostathus om själva ventilen fungerar.
Man vill ju helst ha många som möjligt öppen av termostater/ ventiler öppna på elementen och låta utegivare och innegivare bestämma innertemperatur om man har värmepump. Sen får man väl bestämma om man vill byta ändå...
Ok. Enligt MMA's ROT-boken heter då utbytesventilen RFA41 med RSK nr 480 61 27. https://www.rskdatabasen.se/kategor.../radiatorventiler/rotventil/rfa41-4806127-133 Ser ut som anslutningen uppåt sitter i mitten några [mm] annorlunda än orginalet men det ska vara rätt(?)
Tack för hjälpen. Det uppskattas verkligen.
Jag tolkar länken som du skickade att man byter ut hela kopplingen? Jag hade hoppats att det bara gick att byta ut ventilinsatsen. Nu känns det som ett mycket mer bökigare projekt än det var tänkt från början
Kunde inte hitta någon utbytesinsats utan det är hela ventilen som byts ut. Den nya ventilen har även dold förinställning under packboxen så man ska egentligen ställa in Kv-värdet beroende på radiatorstorlek med en inställningsnyckel FN2. Det blir en del jobb men det ser inte så svårt ut alls tycker jag.
Tack igen för snabbt svar.
Är rädd för att kostnaden för att byta alla 17 ventiler blir alldeles för dyrt.
Om ventilen fungerar som den ska, går det bra att bara köpa en ny termostat? Eller är det så att det krävs en helt ny insats för att montera en ny modern termostat?
I MMA-boken ser det gamla termostathuset precis likadant ut som Stato, Minor, Honeywell och då borde adapter RSK nr 480 57 70 kunna användas för att montera t.ex. nya MMA Evosens termostathus som kostar runt 200 kr/st på någon nätbutik. Adaptrarna kostar oftast runt 100-150 kr/st men ser nu i RSK-databasen att detta nummer är utgånget. Bäst att kolla med MMA direkt.
Endast termostaten, inte hela ventilen alltså?B Boek skrev:
antar att ni köpte adapter likt den här: https://www.hornbach.se/p/mma-adapter-mma-honeywell-stato-minor/5111883/ och monterade modern termostat?
Har element med samma termostat och insatser, vissa går inte att stänga av och vissa är alltid varma. Piggarna går att enkelt röra så känns tveksamt att det endast skulle räcka att byta de för elementen som är kalla, men det fungerade för er?
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Hjälp med termostatventil/radiatorventil
Värme allmänt -
Hjälp med äldre termostatventil
Värme allmänt -
hjälp med injustering av radiatorer efter byte av termostater och ventiler
Värme allmänt
