Jag är i behov av exakt samma lösning som bilden visar till min nya lägenhet(ursäkta låg kvalitet). Jag letar en en ström/tak-skena där jag kan koppla på två-tre takpendlar. Det ser även ut som man skarvat skenan och anslutit strömmen i mitten av skenan? - Jag kommerockså ha själva uttaget vid sidan av där takskenan ska gå.
Vad är det jag behöver - hitta en takskena att borra upp i taket som även ger möjlighet att ansluta takpendlar och inte enbart spottar?
Jag såg att ikea hade ett system men deras skena samt takadapter var så stor och ful. Jag vill att det ska vara diskret och snyggt.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Här är en skena som är avsedd för pendellampor:
https://www.bauhaus.se/takskena-nordlux-monte-113cm-vit
https://www.nordlux.dk/search-products?q=monte
Tack BirgitS men den där skenan såg ut som lamporna blir fast. Jag vill ha möjlighet att kunna förskjuta lamporna om det behövs.
Om man exempelvis köper en Nordlux skena 2m -
https://www.velltra.se/product/stro...LYW7KcrJEI3Y9jVs5Yp6oYiENJLsntzxoCS9UQAvD_BwE
- Får jag ansluta elen till skenan eller måste det vara en elektriker? Jag har som på bilden, ett vanligt lamputtag i taket i närheten men skenan kommer vara placerad ca 45 cm från uttaget.
- För att sedan koppla på takpendel, kan jag köpa en anslutning, exmpelvis denna - https://www.lamp24.se/1-fas-taklampsadapter-vit.html . Behöver jag ta hänsyn till 1-2-3 fas etc.?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Jag föreslår att du läser på Nordlux webbplats om deras Link-system till att börja med, att läsa monteringsanvisningen för en strömskena är bra.
https://www.nordlux.se/produkter/product/79089901
De har en adapter för pendellampor: https://www.nordlux.se/produkter/product/79069901
Det är ett 1-fas-system.
Matbord/ Långbord (behöver hjälp med hur jag ska tänka med bordsskiva).
Möbelsnickeri -
Hjälp med matbord
Möbelsnickeri -
Hjälp: Slipa och lacka om ett matbord av valnöt.
Färg, Måla & Tapetsera -
Matbord. Hjälp att hitta.
Övrigt husrelaterat -
Hjälp! Ekkök + ekparkett + matbord i mörkek med vita ben ?
Inredning
