jag har en tackfläkt som jag vill montera i taket men vet inte hur jag ska gå till väga
jag har 4 kablar
röd
blå
brun
grön,
den gröna vet jag att det är jorden på den
men nu kommer problemet,,
jag har inte komtakten som ska kopplas på fläkten och sen in i taket,så jag tänkte klippa och montera det med sockerbit
vilka kablar ska jag koppla med en vanlig tak kontakt,,är litte osäker på vilka kabla det ska gå in i taket,jag vill koppla med lampkontakt inte direkt in i taket,eller var kan man köpa kontakten som man koppla in den,,
se bilderna
så se min kontakt ut i takfläkten
behöver hjälp så jag koppla rätt
ni se vilken kontakt och sladdarna på bilderna
hoppas att ni kan se bilderna
Moderator
· 52 010 inlägg
Jag antar att du har en fläkt med lampa? De flesta jag sett är kombinerade lampa och fläkt. I så fall har du troligen en tråd som är tändtråd för lampan, och en till fläkten. Den tredje är då en gemensam nolla. Men vilken som är vad går inte att säkert säga bara av färgerna. Du måste antingen mäta, eller om du kan se hur trådarna går till fläkten resp. lampan.
Jordledaren är gulgrön, inte grön (hoppas jag).
obs:det går en röd och en blå från lamporna,,in,men so jag sa innan,,hur ska jag koppla dessa kablar till en stickkontakt som ska gå in i taket,,är ny på detta,,jag rör inte något i taketblackburn skrev:[bild][bild][bild]hej alla
jag har 4 kablar
röd
blå
brun
grön,
se bilderna
obs:från takkontakten in i fäkten så går det två kablar,blå och brun,,dom har jag kopplat i samma färg in i fläkten,,då fungera bara fläkten men inte lamporna,,hur ska jag koppla så både fläkt och lämporna funkablackburn skrev:[bild][bild][bild]hej alla
jag har 4 kablar
röd
blå
brun
grön,
se bilderna
