Vill byta ut min takduschset till krom nu när slangen gått sönder, men behöver hjälp att hitta en som jag slipper borra nytt hål i väggen.
Mätte duschen och det verkar vara 83cm ifrån blandaren, se bild.
IKEA's Brogrund mäter 846mm mellan väggfästet och termostatblandaren, så den passar inte.
https://www.ikea.com/se/sv/p/brogrund-takduschset-med-termostatblandare-foerkromad-10393342/
Deras andra produkt Voxnan mäter 838mm, kanske passar den mina hål om jag inte mätt 100% rätt, men den är inte fin, så vill inte ha den.
https://www.ikea.com/se/sv/p/voxnan-takduschset-med-termostatblandare-foerkromad-40393350/
Har ni några tips vad man kan göra eller vet modeller som man kan justera väggfästet lite i höjdled?
(vet ej modell på denna som jag har nu och om den finns i krom, den fanns innan jag flyttade in)
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
FM Mattson har minst en modell där man själv kan välja höjden på fästet t.ex.: https://www.fmmattsson.com/sv/duschar/9000xe/86831500
Sen finns det modeller där stången inte är direktansluten mot blandaren utan det är en slang emellan och då kan man ju välja vilken höjd man vill t.ex.: https://www.fmmattsson.com/sv/duschar/9000e/93926000
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Gillar man inte designen på den från FMM finns ju samma konstruktion med Moras design (samma koncern)
https://www.moraarmatur.com/sv/duschar/mora-mmix2/331800
