Bygger en kombinerad vedbod (vänster sida) och redskapsförråd (höger sida) där den vänstra sidan har luftspalt i golv och kommer ha likaså på väggarna med ribbor för att luft till veden. På höger sida ska jag montera råspontspanel alternativt lockpanel.
Nu till konstruktionen av taket som jag inte vet hur jag ska göra med. Tanken är att det ska vara plåttak och med överhäng runtom som ska kläs in i panel för inramning. Läkten är monterad ovanpå reglarna utan någon råspont.
Problemet är att jag ju vill få det helt stängt upptill och nu är det ju en distans på 45mm mellan takregel och varje läkt. Likaså vill jag ju få det stängt undertill överhänget runtom. Antingen har jag konstruerat detta fel för mitt ändamål eller så tänker jag inte klart helt enkelt
Skulel därför behöva tips på hur jag kan lösa detta. Med vänlig hälsning, Rookie på bygge
Antar att det inte skall isoleras i redskapsförrådet . När du inte har ett tak med råspont så blir det svårare att få det helt tätt upptill .
Men att sätta byggskivor / trä så tajt det går blir ju så bra det går att få .
Du får figursåga upptill . Blir naturlig frånluft .
Tänk på att det blir dropp (kondens) från insidan av ett plåttak , kan vara bra med en fuktsäker duk före plåten .
Hjälp med "nätt" entrétak
Tak & Vind -
Hur hade ni bedömt möjligheterna att avhjälpa fel på detta tak?
Hustillverkare -
Hjälp! Fåglar och mossa under takpannorna – vad kan jag göra?
Tak & Vind -
Hjälp med vinklar i en takstol
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp mig hitta denna taklist
