Jag ska bygga ett uterum på 6000mm X 3500mm och på långsidan ha 3 stycken 120x120 limträstolpar samt 3x2 glasdörrar (hela framsidan blir glas + stolpar.
Nu till mitt bekymmer. Måttet mellan tak och till fönstret på befintligt hus är endast 150mm. Helst ska ju en limträ väggbalk på 42x225 sitta där och det fungerar ju inte
. Skulle det fungera att använda platsen precis under hängrännan? det sitter ju visserligen en vindskiva där men den sitter ju på husets tak reglar.
Går det och i så fall om jag även sätter 2 stolpar som håller upp denna balk (fast endast i ändarna av balken).
Tips och idéer mottages tacksamt.
// Jimmy
// Jimmy
Tänkte också på det men då jag behöver ha cc1240mm mellan takreglarna på uterummet pga kanalplasten så tror jag inte att det kommer fungera. Men kanske någon annan kan spinna vidare på detta. TackRobert63 skrev:
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Den glest spikade panelen mellan vindskiva och själva huset är väl tänkt att ventilera vinden? Så om du börjar uterummet ute vid vindskivan så blir det fritt blås och oisolerat mot husets vind och all varm luft i uterummet kommer att försvinna upp där.
Men vad vet jag, kanske funkar.
Jo det stämmer. Men i så fall kommer det inte längre vara ventilerat de 6m det handlar om. Eventuellt ha några ventiler som går att öppna stänga ifall det behövs fortfarande vara någon ventilation kvar. är ju trots allt inte hela långsidan på huset som uterummet ska byggas mot.Fred vom Jupiter skrev:
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Designhjälp tak till altan/pooldäck?
Altan & Uteplats -
Hjälp med kontakt till inbyggnadsugn ?
El -
Hjälp med eluttag till taklampa
Belysning -
Hjälp med tak till Pergola (ansamling av vatten)
