Har nyligen blivit husägare och behöver lite hjälp.
Vi har börjat renovera en lite toalett som har avlopp i golvet. Har försökt reda ut hur tätskiktet ska sättas mot avloppsröret. Det ser ut att vara gjutjärn med ett plaströr innuti. Vi försökte med en kragmanchett men lyckades inte få den att fästa ordentligt mot golvet. Känns som att störta diametern är för liten så den tar sig inte förbi det kantiga som syns på bild. Hur hade ni gjort i den här situationen?
Huset är från 1934. Vi har precis beslutat att ta kontakt med en rörmokare för offert att byta mot plaströr. Tror det är bästa lösningen framåtDemmpa skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Ska ni ändå ge er på att renovera det så gör det korrekt för att slippa göra om igen.
Avloppet måste sitta 60mm från bakre väggen och man kan inte både ha gjutjärn med gumminippel samt plaströret upp genom golvet för då får man aldrig till korrekt tätning.
Hugg upp och gör om är bästa lösningen och bra ni tar kontakt med en rörläggare som har koll.
Tack för svaret Paul! Känner mer och mer rätt att ta in en rörmokarePaul-Staffanstorp skrev:Ska ni ändå ge er på att renovera det så gör det korrekt för att slippa göra om igen.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Ja, men ibland måste man välja sina strider och detta ska man ha en del kunskap om att göra för och ge sig på det själv... det kan bli en dyrköpt läxa att leka själv för sen blir det dessutom oftast svårare och få någon yrkesman att ta vid och rätta till.E Easymonkeyboy skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Satt det en toalett där tidigare eller vad? Tänker mest på att man normalt inte sätter en dylik i en vanlig skarvmuff?
