3 123 läst · 9 svar
9 svar
hjälp med stödhylsa pex
Har ett problem med att koppla in LK pexslangen till fördelaren. Hittar inga stödhylsor som är 16*2,2 hos rinkabyrör. Köpte 15*2.5 men de passade inte alls.
Gärna om någon kan ge artnr: på de delar som behövs för att kunna koppla in slangen mot fördelaren.
Räcker denna koppling från rinkaby art:5953 eller ska man ha stödhylsa, klämmring och mutter?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Vilken fördelare, vilken koppling? Troligen snarare denna http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16/ Den ersätter både stödhylsa och klämring.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
LK Uni? http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag/ behöver en planadapter för att få "slät ansats" http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-planadapter-15/ och då borde din halvkoppling fungera. Annars är det väl den jag länkade till som är konisk och tätar mot den koniska insidan av fördelaren.
Se längst ner i denna för lite detaljer kring alternativa kopplingar av fördelaren.
http://produkter.lagerstedt-krantz....=se&DocId=974&style=DocumentToPdf&force=32827
Disclaimer, jag är VVS-amatör, men håller för närvarande på själv att "läsa in mig".
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
RSK 4814366 har utgått och ersätts av 4814402truls84 skrev:
http://www.rskdatabasen.se/searchRSK.aspx?viewRSK=4814366
Men om du har den gamla varianten skulle jag tolka det som att den funkar bra på värmesystem!
Och LK fördelarre UNI kan man självklart använda deras LK kopplingsset AX16 för att slippa köpa planadaptern, halvkoppling och stödhylsa...
Fungerade fint med kopplingen ni tipsade om
Har dock en annan fråga nu som jag stöt på. Har köpt Lk pe-x rör i rör 16x2,2/25mm och har bara 45mm i väggtjocklek. Köpte därför vägdosa http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-uni-16x2-0-25mm-enkel/?select=true.
Nu till frågan som jag stöt på. Såg nämligen att den heter 16x2,0/25mm och röret jag har heter 16x2,2/25mm. Har jag gjort en dunder tabbe nu tro? Har nämligen hunnit tapetsera det rummet efter att jag såg det.
(Håller på att konvertera huset från direkt el-vattenburet)
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Stödhylsa pex slang
Vatten & Avlopp -
Behov av akut hjälp! Ersätta pex mellan badrum och kök.
Vatten & Avlopp -
Hjälp borrat i PEX (rör i rör)
Vatten & Avlopp -
Behöver en sån här koppling stödhylsa? Presspex till klämring
Vatten & Avlopp -
hjälp!! stödhylsan går inte att trycka in i pex-röret
Vatten & Avlopp
