Hej! Ska installera en baxi bonus light till en 1800 liters tank i garaget enbart för värme. Har läst mig till att jag med fördel laddar tanken i sidan högt upp, och inte från toppen som många tillverkare skriver i anvisningarna. Kommer att ha en varmt kopplat öppet expansionskärl pga att det skall vara på vindan. Bör jag gå med den ledningen rakt upp från pannan och ta laddkretsen från den, eller kan jag dra från pannan direkt till sidan på tanken och dra expansionen från tanktoppen för att slippa avluftare på tanken? (Cirka 3 m mellan panna o tank)
Undrar också var jag smartast tar värmen för att undvika varmhållning av panna. Då tanken är en gammal farmare så ska jag svetsa in alla anslutningar själv, så har jag ju möjlighet att sätta en egen anslutning för radiatorkretsen. Men slipper det ju gärna om det är onödigt. Isåfall var på laddledningen bör avsticket sitta?
Mvh Robin
