Hej ville undersöka ifall jag kan hitta en reserv del till vad jag tror är en Gammal Gustavsberg Modell 325T
Det som är trasigt är plastbiten på toppen som har spruktigt och håller inte tätt längre.
Någon som har tips på hur jag kan laga den eller hitta en reserv del för att enbart byta ut den traskiga biten på toppen?
Jag har pratat med Gustavsberg och dom rekomenderar ett köpa en universal reservdel 800kr++
Fluidmaster med metallgänga mot inkommande vattenrör är bra.
Andra med plast tenderar att spricka.
Företag kanske betalar 300 för sådan men privatpersoner är väl runt 6-700.
Ibland lättare att byta hela än försöka renovera gamla.
Är lite jobbigt ifall toaletten står i ett trångt hörn och är smutsig dock.
Glöm inte att ha en ny fiberpackning mellan denna och vattenröret, dumt nog ingår inte det i paketet.
biltemas är en universal
samma med fluidmaster, dom funkar kanon bra, har monterat i 4-5 stolar
https://www.rinkabyror.se/artikel/fluidmaster-ventil/?select=true
du kan inte rita exakt var det läcker vatten för det brukar gå att byta gummisakerna i dessa. men det är kört när man råkar dra stora mutterna för hårt så den spricker.
av någon anledning så visar dom inte reservdelarna på deras sprängskiss på webben men delarna finns i din lokala vvsbutik. dom två T gummina på sidorna och lakritspengen uppe.
(under tiden den fyller på tanken)
om det läcker på sidorna:
Membran Jafo TP-15 RSK 789 99 13
uppe
Gustavsberg ventilmembran TP-10 Membran Jafo TP10. RSK 789 99 09
när du bytt denna kommer du troligen få skruva tillbaka den ving-skruven i toppen annars fylls inte tanken till rätt nivå.
gustavsbergs RSK: 789 99 79
sen när du ändå grejar runt i toaletten så kan du passa på att byta bollen så den inte står och smygrinner ut i holken.
RSK: 788 97 46
uppe
RSK: 788 97 46
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hjälp med 12V solcell med batteri till stuga
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hjälp välja rätt reservdel till en Westerberg toa
Vatten & Avlopp -
Hjalp med identifiering + reservdelssats till tryckomkastare
Badrum -
reservdel till min klippare, hjälpa att hitta
Trädgårdsmaskiner
