Håller på att bygga ett friggebodsförråd och har helt fastnat i hur taket ska läggas, hoppas att någon kan förklara momentet för mig
Köpte en färdig stomme där den högre delen inte har något överhäng och det är nu detta som förvirrar mig
Min tanke nu är att börja lägga råsponten och när jag kommer fram till kanten slutar råsponten där och inget överhäng byggs
Sedan när panel som läggs på gles läggs kommer detta sticka ut längre än vad taket gör
Hur löser jag detta?
Tomture61 skrev:
Precis så tänkte jag med! Hörde av mig till en bekant som ritar byggen som sa att det var fel. Sen blev min förrvirring större, jag kommer köra på detta, ser i nget som kan gå fel. Kommer köra samma dimension som nuvarande och börja en bit längre in och låta den sticka ut ca 10-15cmTomture61 skrev:
Ju mer överhäng du har desto mer skyddar du fasaden , från väta .Deki90 skrev:
Skulle inte tveka på 30-40 cm .
Sen har vi det estetiska också . Ser bättre ut om överhänget är lika runt om .
Skulle också ha minst 1 m som regeln överlappar på takstolen .
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Ska bygga friggebod 15 kvm med pulpettak o önskar lite experthjälp!
Dimension takbalk pulpettak, snälla HJÄLP!
Pulpettak, hjälp med att räkna dimension!
Tak & Vind -
Hjälp mef takkonstruktion på pulpettak
Tak & Vind
