Jag tolkar maah som att du menar en 25mm PEM slang till en R32 utv?
http://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-25x25r-utv/
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-32x25/
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-muff-32/
Bästa svaret
Det är två stycken pumpkopplingar i krillemans bild. Den släta ytan på dellen som ligger ner trycks mot ändan på pumpens anslutning med hjälp av muttern, som står upp i bilden. Mellan pumpen och kopplingen ska gummipackningen ligga. Fördelen med pumpkopplingen gämfört med att skruva på något direkt på pumpens gänga är att pumpkopplingen dels gör det lätt att ta loss slangen från pumpen även när det är trångt och dels att pumpkopplingen tar upp vissa mindre rörelser och riktningsfel tack vare gummipackningen. Dessutom är det mindre risk att skada pumpens anslutning då man inte behöver dra åt så hårt för att det ska täta som om man drar en koppling med tätning i gängan.
Du behöver en PEM koppling för R20 gänga också. Typ en sådan här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-25x20r-utv/
Gänga in den i pumpkopplingens invändiga gänga. Lin är bästa tätningen i dessa dimensioner, men för en enda koppling en gång i livet hade jag nog tagit gängtejp.
Kommer du inte åt att handla på Ahlsell så har Rinkaby också motsvarande pumpkoppling:
http://www.rinkabyror.se/artikel/unionkoppling-32rx20rinv/
Du ska ha den i mässing.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för en bra förklaring PNO
Nu förstår jag hur det hänger ihop!
Jag kommer åt Ahlsell men har riktigt dåliga priser där på VVS.
Betalar 112+moms för samma artikel som kostar 96:- inkl. moms hos Rinkaby :x
Hundkoja, hur göra salning kring fönster? Hjälp!
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Hjälper ftx vid hög värme av sol på sommaren?
Ventilation -
Hjälp mig hitta modell/instruktionsboken till denna Ikea diskmaskin
Vitvaror -
Hjälp! Regel är fastlimmade i klinkergolv. Hur får jag av den?
Golv
