Hej! Vi ska bygga hus och behöver verkligen hjälp med planlösningen.
Vi har gjort en enkel skiss men behöver som sagt få andras synpunkter och tips.
Vi vill att barnsovrummen ska vara separat, alltså inte tillsammans med vuxensovrummet.
Från vuxensovrummet ska det finnas en klädkammare och ett badrum.
Vi vill ha en köksö i köket och en så öppen planlösning som möjligt.
Alla tips är välkomna!
MVH Todde
MVH Todde
Hej.
Ja grundskissen är verkligen enkel, det saknas en del för att faktiskt kunna ge värdefull feedback.
Jag misstänker var entren ska vara, men det är inte angivet.
Inte heller om det ska finnas någon groventré.
Det är inga mått utsatta, så antingen är köket alldeles för litet eller så är det väldigt stora sovrum.
Var är norr, söder osv. Infartsväg, ev fin utsikt, var vill ni slippa insyn osv.
Gör ert grundjobb lite ordentligare så ska du se att det trillar in förslag.
Sen kan bilden gärna vara beskuren närmare själva bilden sas, så den inte blir så liten och svårläst.
Slutligen finns det en en forumkategori 'planlösningar'
http://www.byggahus.se/forum/planlosningar/
Det verkar vara i huvudsak planlösningen ni vill ha hjälp med, så då passar nog den kategorin bättre.
PM'a en moderator om önskemål att flytta, så fixar det sig nog.
Eller "anmäl" ditt eget inlägg med det önskemålet.
Köket är, om måtten stämmer, alldeles för litet för vare sig matplats eller köks-ö. Arbetsrummet (som man oftast brukar välja att ha max 10 kvm) har du ritat större än köket, vad är det du har tänkt ha där?
Särskilt öppen kan man inte kalla din planlösning, den är tvärtom väldigt sluten. Dumt att ha en korridor hela vägen i den högra delen, det kan utnyttjas bättre. Och så har du en extra vägg så att det blir en korridor mellan vardagsrum och arbetsrum också, vad fyller den för syfte?
Ta och kolla på lite palnlösningar hos hustillverkarna först och låna lite idéer av dem.
Man vill ha toalett direkt vid ingången, dels smidigt när man ska iväg, men framförallt då man kommer hem och har bråttom! (Dessutom med hallgolv/klinker hela vägen fram, barn med vinterskor ska inte klafsa omkring på fina trägolvet då det är bråttom!)
Det ska vara en sluss mellan bostaden och garaget, för brandrisken. Det går bra att gå igenom ett förråd eller bara en liten sluss.
Hjälp med förslag på tillbygge och förändring planlösning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ideér för totalrenovering. Hjälp med klurig planlösning.
Planlösningar -
Hjälp med planlösning tvättstuga och spa 25kvm
Planlösningar -
Hej ! Har frågat lite om hjälp här innan och då de flesta sågade min planlösning har jag gjort en ny som jag väldigt gärna vill ha lite Åsikter om
Planlösningar -
Hjälp hitta ny planlösning
Planlösningar
