Hej alla,
Hoppas det finns någon som kan tycka till här eller komma helt med eget förslag på dessa 25 kvm
Gamla tvättstuga och badrum ska få nytt liv, allt ska bilas ut, väggar rivas, isolera golv och öppna bärande väggen mellan tvättstuga och badrum. Så allt är helt fritt placera där man vill då vvs och el ska dras om.
Men det är svårt att få plats med allt och behålla öppenhet i det....
Bastu till höger, ena sidan av den innervägg behöver bli 2 meter så även långa personer rymms lägga sig ned.
Sedan badkar är 190cm, vet att det finns kortare men vi har långa personer här hemma....
Till vänster om badkar dusch på bild, mem alternativt man kan sätta tvättmaskin där och flytta duschen mellan bastu och toalett.
Toaletten oroginalplacering är enligt bild, har inte lyckats flytta den någonstans, blir för trångt att ha den nån annanstans. Alternativt göra den mindre så den inte har handfat. Men då behöver ingången till den bli från badrum så man kan tvätta händer i tvättstuga efter besöket. Flytta dörren känns också lite tråkigt då idag är det ett biorum utanför toaletten. Och iorummet används dagligen....what to do what to do...
Spontant så känns det som att toaletten låser placeringen ganska mkt. Är det inte bättre att placera en toalett inne i spadelen för att slippa klä på sig om behov för att gå på toa kommer när druckit för många öl i bastun 😀 Att sätta igen dörren i biorummet tar ju inte speciellt många timmar så biorummet kommer inte påverkas så många filmkvällar.O olgavolga skrev:Hej alla,
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Om nu toaletten ska vara kvar tycker jag att det är bra att utnyttja utrymmet till höger om toaletten till en dusch som då kan bli lite större. Flytta badkaret åt vänster och bastudörrarna uppåt.O olgavolga skrev:
Tack, om man behåller toaletten dörr som ingång så kan man ha toaletten exempelvis så men då utan handfat...kanske är då bättre placera mellan tvättstuga och badkaret för då är det nära tvättställ i tvättstuga..T Tompafix skrev:Spontant så känns det som att toaletten låser placeringen ganska mkt. Är det inte bättre att placera en toalett inne i spadelen för att slippa klä på sig om behov för att gå på toa kommer när druckit för många öl i bastun 😀 Att sätta igen dörren i biorummet tar ju inte speciellt många timmar så biorummet kommer inte påverkas så många filmkvällar.
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Av de två tycker jag att det andra är bättre eftersom det då blir nära från bastun till duschen och nära mellan toalett och handfat. Det är bra att hålla sånt som "hör ihop" nära varandra.
Du kan också fundera över att flytta badkar och toalett till nedre vänstra väggen för att få plats med relaxsoffan nära bastun. Kanske mer avslappnande än att titta på en uppfordrande tvättmaskin
Har hopp att sätta glasvägg på långsida av bastun och då vill man ha duschen mer gömd. Soffan tänkte jag ställa i tvättstugan egentligen då väggen emellan kommer att öppnas upp 😊BirgitS skrev:Av de två tycker jag att det andra är bättre eftersom det då blir nära från bastun till duschen och nära mellan toalett och handfat. Det är bra att hålla sånt som "hör ihop" nära varandra.
Om man kör på varianten
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
En 80x80 dusch är en storlek som man väljer för att man inte har plats med mer än så. I ditt fall finns det gott om plats och ingen anledning att inte välja 90x90 eller mer.
Om du inte har någon torktumlare behöver du väl mycket plats för att hänga tvätt?
Hur har du tänkt att ordna det?
Tack för dina tips och frågor.BirgitS skrev:
Har tänkt sätta såna utfällbara torklinor på väggen i tvättstuga. Aldrig haft såna men känns som det räcker. Idag använder vi 6 linor på 90 cm långa mem sängkläder hänger vi lite på annat hemma 😁
Vad tror du om ett hörnbastu?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Jag tänker som så att mycket tvätt som ska hängtorkas blir en rätt fuktig miljö och då kanske inte en soffa där mår så bra. Utfällbara torklinor bör troligen inte hänga så att det blir svårt att komma åt tvättmaskinen eller tvättstället.O olgavolga skrev:
Jag är inte en bastuperson så jag är inte rätt person att svara på detO olgavolga skrev:
Men det ser ju ut som att soffan får plats i den högra delen
Men även frånsett det så ser även den planlösningen bra ut och man kan sitta på toan medan andra sitter i bastun utan att känna sig uttittad tror jag (stå framför är mer tveksamt).
Sen skulle jag ställa de två bänkskåpen bredvid varandra, men det är bara en smaksak och beror också på vad man ska ha i dem.
Tack 😊 Det finns ventilation i de ytrumme så jag hoppas den räcker både ventilera tvättstuga och fukt från bastu 😊BirgitS skrev:Jag tänker som så att mycket tvätt som ska hängtorkas blir en rätt fuktig miljö och då kanske inte en soffa där mår så bra. Utfällbara torklinor bör troligen inte hänga så att det blir svårt att komma åt tvättmaskinen eller tvättstället.
Soffa går inte ställa i högra delen för där blir det dörren in från biorummet. Skulle behövt några decimeter till på rummet så vore allt perfekt 😁
Jag hade satt duschen mitt emot badkaret (vid bastun). Rummet är ju ca 2,9 m brett, med en 90 dusch och ett 80 cm brett badkar kommer det fortfarande finnas 1,2 m till övers.
Toalett kan va trevligt i eget bås, men ha då dörren in mot spadelen.
Tvätta händerna kan man ju göra i tvättstugan? Känns onödigt med 2 st "handfat" i samma utrymme men på olika platser?
En sak jag dock inte förstår är varför ni ska ha en soffa i tvättstugan?
Förslag 2:
Om ni kan tänka er en öppen toalett så kan ni placera den bredvid badkaret. Ta bort wc båset och ha handfat där, dusch enligt förra förslaget och en L-formad tvättstuga. Då kan ni även ha en avskiljande vägg mellan tvätt/spa.
Enda "kruxet" är att soffan får stryka på foten då
Förslag 2:
