Skulle behöva nya idéer vid planering av detta vardagsrum. Vi vill gärna ha två soffor, TV, braskamin och matgrupp.
Måtten är givna - 4,1x7,2 m, liksom den bärande pelaren, skjutdörrarna och fönstret vid den högra väggen. Övriga fönster går i värsta fall att ändra.
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar Hestia
Tack på förhand!
jag tycker att rummet i sig själv tydligt visar hur det ska möbleras ...
till höger när man kommer in genom dörren en soffa under det fyrkantiga fönstret. Framför det ett soffbord och antigen en (eller två) fåtöljer eller en mindre soffa. Man kan sitta och, eftersom fönstren är låga, ser man ut trots att man sitter lågt. När man placerar soffan såhär kan alla se ut och om man vinklar sofforna en liten aning så känns det extra välkomnande när man kommer in i rummet.
Braskaminen skulle jag placera på mitten av innerväggen till höger om dörren.
Matbordet skulle jag placera så att alla kunde se ut genom de andra skjutdörrarna. Vid matbordet sitter man högre upp och de höga bredsmala fönstren skulle komma mer till sin rätt. Jag tror inte att matbordet ska vara för långt. Kanske runt?
Planeringshjälp tvättstuga/ groventré
Planlösningar -
Hjälp! En grön växt växer genom väggen i vardagsrummet i nyköpt hus
Byggnadsvård -
Hjälp med planering
Planlösningar -
Köksplanering gas-stam i vägen, behöver tips och hjälp
Kök -
Hjälp med planering av uteplats eller tips på enklare variant? (gäller för gräsmatta med en del lutning)
