Hej gott folk! Ska göra ett extra sovrum högst upp till vänster i bilden. Skulle vilja ha hjälp med placering av öppning 1 samt förslag på dörr till öppning 1, kan skjutdörr vara bra? Väggen mellan sovrum och vardagsrum ska vara tv-vägg och blir ca 2,40 m lång - räcker det för en normalstor TV? Annat att tänka på eller andra förslag?
Tack
Tack
Inåtgående högerhängd dörr.K Kattastrof skrev:Hej gott folk! Ska göra ett extra sovrum högst upp till vänster i bilden. Skulle vilja ha hjälp med placering av öppning 1 samt förslag på dörr till öppning 1, kan skjutdörr vara bra? Väggen mellan sovrum och vardagsrum ska vara tv-vägg och blir ca 2,40 m lång - räcker det för en normalstor TV? Annat att tänka på eller andra förslag?
Tack
Om det går skulle jag placera dörr 1 så nära fönstret som möjligt. Då blir det kortast möjliga väg ut till balkongen, samtidigt som man maximerar möbleringsmöjligheterna i sovrummet. Teven får plats på väggen mellan dörrarna.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Jag skulle placera dörr 1 nära öppning 2 så att man inte behöver gå en omväg när man ska från sängen till kök och badrum.
Skjutdörr är inte lika ljuddämpande som vanliga dörrar. Dämpat ljud kan vara bra t.ex. om man vill ha TV på när någon ska sova i sovrummet.
Tack, bra synpunkt med djupdämning också, tack!BirgitS skrev:
