Jag håller på att koppla pex och är mycket förbryllad, förhoppningsvis kan någon här på forumet hjälpa mig att reda ut det hela.
Jag har ett vatette kopplingsset med hylsa och mutter samt ett uponor pex-rör och ska ansluta det mot en rak vatette kulventil.
Problemet som uppstår är att muttern inte går att skruva på kulventilen efter jag monterat hylsan och röret i den! Det är som om det saknas några få millimeter för att muttern ska kunna få fäste i gängorna på kulventilen. Själva muttern passar ju fint på kulventilen men hylsan på röret gör att det blir för stort avstånd mellan muttern och kulventilen.
Vad gör jag för fel? Efter allt jag läst så var jag övertygad om att delarna skulle passa ihop. Uppenbarligen gör dom inte det eller så gör jag något tokigt när jag ska montera dom.
https://www.vatette.se/produkter/ko...sset-forkromad-klamhylsa-och-mutter-dy15-x-25
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-combi-pipe-rir-15x2-5-25-50m/
Osäker men tror det är denna kulventil (står vatette 142 på den installerade men inte här på bilden vilket gör mig osäker, spelar nog minde roll dock) https://www.vatette.se/produkter/ku...forkromad-utvandig-15-g-12-x-utvandig-15-g-12
Bästa svaret
Vad hjälper mot kajor?
Häckar, Buskar & Träd -
Kan filter avhjälpa mot arsenik radon i vatten
Vatten & Avlopp -
Port motor Hjälp
Hjälp med att förstå ritning. Luftvärmepump, sekundär värmekälla mot acctank
Värmepumpar -
Hsb och Brf styrelsen struntar i Brf hushållets felanmälning eller beställning. Vem /vad kan hjälpa mot det här?
Bostadsrätt
