Nyinflyttade och försöker förstå pelletspanna
Är en gammal TMV panna Attack 2000 som man kopplat på en pelletsbrännare
Haft schunten på 1 sedan vi flyttat in och nu när det blivit kallare så vill vi höja och få värme på elementen
Bifogar bild på fronten och de inställningarna som finns
Har även en termostat och något watt mätare
Bifogar bild på dom också
Watt mätaren har tidigare stått på 16 men inatt sjunkit till 7 vad har hänt ?
Vet att man behöver fylla på vatten på pannan men förstår ej var - någon som har koll ?
bifogar några bilder på pannan
Tacksam för återkoppling
Vrid upp shunten från ett till 2? Är cirkpumpen igång? Känns det som att temperaturen på framledningen från pannan och inkommande rör på något av elementen i huset är samma?
Påfyllning av systemets vatten brukar ske från inkommande kallvattenledning. Jag ser inte riktigt vart den går. Det är ju 7m vattenpelare, lite lite vatten i systemet, men inte orsaken till att det är kallt skulle jag gissa.
Ja - shunten har jag koll på att den ska vridas upp, osäker på var cirkulationspumpen sitter
Ja - känns som samma temp från pannan till inkommande rör.
Inkommande kallvattenledning ska jag se om jag hittar.
Vad vill ni mer värme? Trycket verkar ok
Den där mackapären som visar W verkar vara själva cirkulationspumpen. Kan vara en Alpha1 Grundfos. Verkar rätt avancerad och W betyder hur mycket effekt själva pumpen förbrukar. Jag har inte tillräckligt med kunskap att förstå hur den funkar tyvärr.
Cirk pumpen är tryckstyrd så effekten variera när flödet öka
