Hejsan!
Jag ska byta ut min spis hemma men kan inte förstå hur jag borde koppla om kablarna bak på spisen.
På den gamla spisen så har jag kört med 400v 3fas med perilex uttag i änden, när jag jämför den gamla och nya ser inte kopplingarna likadana ut.
Jag bifogar bild på både den gamla och den nya spisen bak till så att ni kan se. Det jag vill åstadkomma är att på den nya spisen använda samma kabel som för den gamla genom att koppla om strömmen på den nya spisen för att passa den gamla kontaken.
Uppskattar all hjälp jag kan få
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 882 inlägg
Jämför anvisningarna för "3N ~ 230/400 V" och "3 ~400 V" så ser du att terminalerna är märkta L1, L2, L3, N och skyddsjord. Så det är bara att flytta över ledarna. Den blå nollan används inte av den "nya" spisen så sätt en Wago 221 på den och lägg åt sidan.
Detta förutsätter att du verkligen har tre faser framdragna, vilket du bör ha. Det lär annars märkas som att några plattor inte blir varma.
Supertack! Jag ska testa att koppla om den som du sa så får vi se hur det funkar. Verkligen tack för hjälpen!Bo.Siltberg skrev:Jämför anvisningarna för "3N ~ 230/400 V" och "3 ~400 V" så ser du att terminalerna är märkta L1, L2, L3, N och skyddsjord. Så det är bara att flytta över ledarna. Den blå nollan används inte av den "nya" spisen så sätt en Wago 221 på den och lägg åt sidan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 882 inlägg
Den här bilden kommer från "spisbibeln" och visar olika varianter på spisar och hur de kopplas in. Din "gamla" spis motsvarar nr 2 och din "nya" nr 1. Hur detta med trefas med och utan nolla hänger ihop är en annan fråga.
Genomströmningsvärmare till kök - hjälp?
Vatten & Avlopp -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Hjälp med 2 trapp+korsomkoppling
Belysning -
Hjälp tryckströmbrytare!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp med installation av smart strömbrytare
El
