Hej! Jag misstänker att jag inte är ensam om att behöva hjälp med planering och tankar inför en kommande utbyggnad av vårt hus. Vi känner att vi inte kommer vidare i våra egna tankar och skulle därför verkligen uppskatta alla tänkbara råd och idéer ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi bor i ett enplanshus i dag på 121 kvm och vill gärna bygga ut med ca 30 kvm. Det vi vill uppnå med arbetet är att få ytterligare ett sovrum (gästrum/kontor - så behöver inte vara särskilt stort) samt ett allrum för barnen där de kan få härja fritt och ha kompisar över. Önskvärt är dessutom att vi på något sätt kan få ett större kök/matplats, då vi i dag kan ha max 6 sittande vid vårt matbord i köket.
Vi kommer vilja behålla huset i enplan då en påbyggnad skulle göra att vi tappar kvällssolen som i dag precis lyckas leta sig över hustaket. Vi har en vind i dag men den är endast 190 i maxhöjd vilket gör att vi inte kan inreda den, som annars troligtvis hade kunnat lösa vårt behov.
Jag har bifogat bild över planlösningen. Det är inritat en öppen spis som inte stämmer med verkligheten, jag har ritat in med rött var den faktiskt är placerad.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Nja, vi har ju några begränsande faktorer att ta hänsyn till. Det är 8 meter till tomtgräns till grannen på höger sida, och på vänster sida har vi ju garaget som stoppar upp. Jag har förstått det som att lösningar med att bygga ihop garage t.ex. smakar mer än vad det kostar.BirgitS skrev:
Vi är öppna för olika lösningar, även om jag själv skulle vilja bygga ut i vinkel på något sätt. Annars känns det som om huset blir så väldigt avlångt? En vinkel känns i alla fall som den mest estetiskt tilltalande lösningen.
Idealiskt hade det varit att bygga ut i vinkel på husets vänstra sida (sett till bilden) för att maximera sol och ljus. Dock känns det som om garaget ställer till det lite med sin placering.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 805 inlägg
- Stockholms län
- 38 805 inlägg
Jag ser två alternativ, dels att göra en vinkel ovanför tvättstugan och vänstra sidan av vardagsrummet och dels att göra en förlängning åt höger.
1. Leder till att vardagsrummet blir genomgångsrum till de två nya rummen. Vardagsrummet blir också lite mörkare när ett fönster försvinner. Närmast vardagsrummet kommer då allrummet och sen sovrummet.
2. Man tar bort klädkammaren och låter korridoren fortsätta ut i tillbyggnaden som har sovrum åt ena hållet och allrum åt andra. Det kan finnas regler om minsta avstånd mellan hus och tomtgräns.
Kan behovet av större matplats lösas genom att ta bort väggen mellan köket och vardagsrummet så att matbordet kan förlängas in i vardagsrummet vid behov?
Tack för idéer! I vinkel från vardagsrummet kan vara en idé, vi ska skissa lite på det!BirgitS skrev:
Vi har också funderat på att förlänga huset, liknande din lösning, men jag vill bara inte att huset till slut ska se så väldigt avlångt ut.
Det går att öppna upp mellan vardagsrum och kök men det blir lite tight, samt svårmöblerat med tv. Jag är eventuellt inne på att sno det till vardagsrummet angränsande sovrummet för att få till större yta. Men då måste jag ju ersätta den ytan också!
Från vänster till höger.
1. Ca 30 m2, blir lite konstigt vardagsrum.
2. Ca 30 m2, ger altan i skugga.
3. Ca 25 m2, inom 4,5 meter från tomtgräns.
Funkar det att bygga ut enligt 1 och 2 ca 5-6 meter med tanke på berget?
![Arkitektritning av en våningsplan med markerade områden för potentiell tillbyggnad och angränsande berg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/596/596388-30a62b6bc1c6d99cbe464dd7fa53c083.jpg)
· Stockholms län
· 38 805 inlägg
- Stockholms län
- 38 805 inlägg
Hur blir det att placera soffgruppen åt höger, typ med TV på sovrumsväggen?C Cosmo89 skrev:
Ska man ha en utbyggnad till vänster så måste man nog det i alla fall.
Men då tar du väl bort det lilla sovrummet för att få en dörr till tillbygget?K Kane skrev:
Ett nytt fönster krävs i hörnsovrummet (på gaveln) också.
K Kane skrev:
Enligt 1 inga problem, 2:an blir nog värre. Men vi är också beredda att spränga bort lite berg om det skulle krävas, vi har redan fått ta bort lite för att lägga altan.K Kane skrev:
Kan passa på att lägga upp en bild tagen ovanifrån, insåg att det ju fanns med i prospektet.
Hittade även en annan bild på planlösningen som är lite tydligare, och där öppna spisen är på rätt ställe från början
Vardagsrummet tycker jag är svårmöblerat i samband med att man öppnar upp mot köket. Jag tycker inte det finns yta nog, hur man är gör, för att ha både ett bord (som vid behov går att dra ut så man rymmer en 10-12 pers) samt en drägligt placerad tv-hörna. Det känns som om någon av dessa två (matbord, tv-hörna) behöver placeras så man hittar mot hallen - vilket inte är så mysigt. Jag har funderat på någon form av skiljevägg vid hallen, men då blir det så mörkt där istället.
