Hejsan jag har köpt
http://www.clasohlson.com/se/Inbyggnadsmottagare-på-av-Nexa-LCMR-1000/Pr364608000 som jag tänkt koppla in i kopplingsdosa.
och http://www.clasohlson.com/se/Trådlöst-skymningsrelä-Nexa-LBST-604/Pr364617000
som ska vara utomhus.
Men min fråga är angående LCMR-1000 , kan jag ta från befintlig kopplingsdossa och koppla in det i LCMR-1000?
Ska jag ta nollan och fas från utelamporna och nollan och fas från själva strömen? Ska jag tejpa över "jordade" kablarna?
Eller hur ska jag koppla ?
Där är ju 2 st N , en L och en dimmer som visar 2 in och 2 out...Dimmer är ingen jag är intresserad av ska jag bara strunta i den eller?
Snabbt tänker jag så här: IN L ska fas in från lamporna och IN N ska nollan från lamporna in. Och sen OUT N ska nollan från befintligt ström men vart ska jag sätta fas från befintlig stöm? finns bara "dimmer tecknet" kvar?
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Tänk tvärtom. Nolla och fas "från dosan" kopplar du på L/N IN, "tändtråden" till lampan, dvs det du kallar fasen kopplar du på vågen ned pilen igenom. N OUT samt tändtråden till lampan. Behöver belysningen jord ska den givetvis också ha detta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
En bild kanske hjälper. Tänk dig att du helt enkelt kopplar in LCMR-1000 mellan matning och lampa.
I dosan är antagligen fas och N (och PE) skarvade med toppklämmor. Du behöver bara, om ledarna är tillräckligt långa, klippa de två trådarna och koppla in mottagaren i mitten. Bilden visar hur det ska kopplas.
Skyddsjord (PE) får inte brytas.
Har kopplat in http://www.jula.se/infalld-fjarrstrombrytare-408017 nu.. Och http://www.jula.se/skymningsrela-ip54-408026 är utomhus....Behöver jag göra något annat än bara vänta på att det blir mörkt? Satte Skymingsrelä på SET och tryckte sedan på start i 3 sekunder och den står på 0 ..Så nu ska dem tändas automatiskt? Tack för hjälpen!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
I Värmland är det mörkt nu.
