Efter att ha läst mycket bra saker här på forumet en längre tid är det nu dags att göra mitt första egna inlägg i hopp om att få lite expertishjälp![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag är nämligen i kast med att renovera ett litet duschrum på 1,5x1,5 m. Det jag ställer mig frågandes till är hur jag ska gå vidare innan jag lägger på tätskikt. Jag har tre olika typer av väggar i detta lilla rum och funderar om jag bara kan lägga våtrumsskiva (typ humidboard) på alla väggar och sedan våtrumssystem ovanpå detta?
I träväggen är det väl lätt att skruva fast en sådan våtrumsskiva men hur gör jag i de andra väggarna som är i betong samt troligtvis nån form av puts på träullsskiva (hus byggt '47). Bifogar bild för att förtydliga. Tips på vad som är bäst att göra? Måste man ha flera lager våtrumsskiva? Dessutom är betong och putsväggarna fortfarande klädda med vävtapet som sitter som berget.. måste denna bort?
Alla tips o idéer mottages tacksamt!
![bild.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86760-935c1ac7110e288264d8c652cd779160.jpg)
![bild 1.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86761-db831d092224046dcaee9b1921fb1112.jpg)
Tack för feedbacken!
Skulle S48 då eventuellt fästa på vävtapeten o sen på en typ "humidboard"? Antar att man måste prima skivan på baksidan först då? Det är riktigt jä***gt o få bort tapeten så det hade varit skönt o skippa det.. o putsen under sitter ju också bra. Och finns det förresten några regler som säger att man behöver dubbla lager gips, annat än norgips egna rekomendationer?
Lite mycket olika idéer här! Vad för pos skulle våtrumsskiva tillföra på betong el puts?!
Vad man kanske behöver utesluta är att det inte finns sandspackel under väven då det är lite obra. I grund och botten ska väven bort, men får sitta kvar om det är för jäkligt att få bort den.
Så här säger BBV
"Befintliga ytskikt i form av asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim eller målningsbehandlingar inklusive väv och liknande, ska avlägsnas.
På golv- och/eller väggytor där befintligt ytskikt inte helt kan avlägsnas utan stora svårigheter, kan montering dock utföras sedan det kontrollerats och, efter samråd med beställaren och tätskiktstillverkaren, bedömts vara lämpligt att utgöra underlag för nytt tätskiktssystem. Applicering på befintligt ytskikt är ett avsteg från grundregeln och ska note- ras i Kvalitetsdokumentet BBV, Bilaga A"
Så här säger BBV
precis som huggan säger tänker jag att det underlättar lite att bara smacka upp en våtrumsskiva.. Slipper jämna till ev skavanker och slita med att få bort den hårt sittande vävtapeten.
Hur vet jag om det är sandspackel? Ena innerväggen jag rev ner satt det vävtapet, o sen nån puts blandat med nån form av vass på ståltråd. Den var relativt lätt att ta bort men på ytterväggen är den nog någon annan puts som sitter betydligt bättre... Det är lite därför jag blir osäker o tänker att det underlättar samt blir lite säkrare att sätta upp en våtrumsskiva. Tänker jag fel? O kan jag på nåt smidigt sätt ta reda på vad det är för typ av puts/spackel på väggarna?wedin skrev:
Det enda du inte fått svar på är hur du ska fästa den ordentligt i betongväggen. Hos mig körde jag med lim och sen en drös spikpluggar. Tycker oftast inte att skivan fäster jämnt över hela väggen om man inte lägger tryck på den under torktiden. Därav är det smidigt med ett gäng spikpluggar. Går hur fort som helst med en borrhammare.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp att jämföra - A-hus vs Vårgårdahus
Hustillverkare -
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Hjälp att planera/prioritera renoveringar inför försäljning?
Köpa & Sälja hus -
Byta kontakt på dammsugare, hjälp!
El
