Håller på med ny panel på ett hus jag har, byggt -40-50 talet kanske.
Har liggandes reglar som råsponten ligger på, den går alltså från nock till takfot inte från sida till sida, reglarna sticker ut vid gaveln som jag nu panelar om och det ställer till problem för mig...
Jag har provat mig fram och fick till det dugligt bra, men det tog för lång tid.
Så tips sökes om hur jag snabbar på jobbet
Alla tips mottages tacksamt, jobbar på byggställning så det blir mycket upp och ner.
All panel är olika i bredd, 120 145 170 195
Mot taket blir det en täckbräda
Jag ska naturligtvis skrapa och måla 😄
Bild från backen
Bild från backen
Kanske lite stora mått för den metoden, men annars har du också klassikern att hålla brädan mot konturen och sedan med hjälp av en lagom lång distans överföra konturen till ett pennstreck på brädan.
T.ex. att klämma pennan mot en tumstock som dras längs konturen.
Med lite snits är det en väldigt snabb och enkel metod.
Produkter som diskuteras: "Smygvinkel"
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
Vad jag kan förstå så är alla vinklar 90° i förhållande till taket?
Blir nog en 4.2m bräda dom längst så blir lite svårt att själv hålla brädan rätt och rita av.
Funderade på en mall kanske 0.5m bred där man gör urtaget för regeln, såg bort så det bara är några små bitar som man stöter mot taket, resten ligger 10mm under, sen några slitsar där man kan markera var brädan börjar och slutar.
Nåt åt det här hållet, skulle det funka?
Urtaget i skivan är ganska precis som regeln
Sen får man tejpa ovanför slitsarna så man inte får massa streck överallt
Vet inte alls... Helt kass på att tänka ut sånt här 😄
· 3 959 inlägg
Hej. Innan du spikar fast panelbrädan så tar du den som mall till nästa bräda.
Takvinkeln har du, så endast urtagets bredd behöver du mäta, sen har du nästa automatiskt, som du inte får glömma att ha som mall till nästa panel innan du spikar fast den, osv.
/W
/W
Jag brukar hänga dit brädan med en spik så att den är på sin plats men för lågt med ändan mot avväxlingen. Sedan för jag över mått och form med vattenpass, smygvinkel och vinkel. Tar loss brädan och sågar litet på knappare sidan. Provar och finjusterar det sista med yxan.
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare -
HJÄLP! Är detta hussvamp eller skadedjur?!
Byggnadsfysik -
Hjälp med offert. Billigt eller dyrt? Markarbete.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp! Vitriol eller lasyr på fasaden?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp
