916 läst · 6 svar
916 läst
6 svar
Hjälp med limstrategi
Håller på och bygger en fiol (se tråd under - socialt och projekt). Nu skall jag limma en sk "åder" en tunn intarsiatråd ca 1,3 mm bred 2 mm djup längs hela kanten på fiolens lock. Jag har skurit ut ett spår men naturligtvis inte fått till det exakt som den nybörjare på fiolbygge jag är. Min undran är nu vilken startegi som är bäst för att ändå få det någotsånär snyggt trots att det slår några tiondels mm fel här och var. Vilket lim är bäst? Varmlim ska ju dra ytorna mot varandra men fyller inget, vitlim har fördelar med lång torktid, polyuretan fyller ut, epoxy?? Kan man om det ändå blir mellanrum i efterhand fylla med egengjord pasta på sågspån och vitlim eller ska man göra det direkt vid limningen?
Hade det varit en vanlig fog hade jag kanske gjort om alltihop men nu är det en lite speciell situation med massor av jobb nedlagt redan!
Alla tankar, erfarenheter mm tas emot med stor tacksamhet!
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Jag kan inget om fiolbyggen mer än vad jag dreglar över när jag sett på Youtube, men de verkar alltid använda hudlim. Går fint att blanda lite hudlim och sågdamm för att gömma mindre felaktigheter när man bygger möbler åtminstone.E Eklunda skrev:Håller på och bygger en fiol (se tråd under - socialt och projekt). Nu skall jag limma en sk "åder" en tunn intarsiatråd ca 1,3 mm bred 2 mm djup längs hela kanten på fiolens lock. Jag har skurit ut ett spår men naturligtvis inte fått till det exakt som den nybörjare på fiolbygge jag är. Min undran är nu vilken startegi som är bäst för att ändå få det någotsånär snyggt trots att det slår några tiondels mm fel här och var. Vilket lim är bäst? Varmlim ska ju dra ytorna mot varandra men fyller inget, vitlim har fördelar med lång torktid, polyuretan fyller ut, epoxy?? Kan man om det ändå blir mellanrum i efterhand fylla med egengjord pasta på sågspån och vitlim eller ska man göra det direkt vid limningen?
Tack för det inspelet - funkar det på möbler går det säkert på fiolen också!Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Inte funderat på svart epoxy? Om det är bara någon tiondels millimeter är det bara du som kommer se det. Så har jag tänkt fixa runt rosetten på gitarren jag bygger.
Annars kan man köra snabblim och slipa, men tror det är granlock på fiolen? Och då är det nog inte rätt väg att gå.
Vax i rätt färg går också om man får till det.
Sista förslaget är att göra hela tjockare (och få det jämnt)
Produkter som diskuteras: "snabblim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Gräsmatta - döda fläckar! Önskar hjälp
Gräsmatta -
Lägga golv på vind Akut hjälp!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Vad hjälper mot kajor?
Häckar, Buskar & Träd
