Jag tänkte att jag skulle byta till ny lampknapp (dubbel). Kollade lite på youtube men blir lite osäker när det bara är pilar och inget L på nuvarande dosa.
Det är en dubbel knapp som är kopplad till två olika lampor.
Hur ska jag koppla. Ska en av kablarna sitta i L1 och dom andra två uppe och nere till vänster?
/Tack
  • Öppet eluttag utan täckplatta visar kablar och anslutningar, installationsarbete pågår eller underhåll.
  • Öppen väggströmbrytare med synliga ledningar och mekanism, under installationsprocessen, inomhusbelysning.
cedd90
I din gamla brytare är L1 och L2 ihopkopplade internt i brytaren.
Du behöver koppla en extern sladd som gör samma sak i din nya.
Öppen eluttag utan skyddsplatta, synliga kablar och skruvanslutningar, installationsarbete, potentiell säkerhetsrisk.
Baggi
När en brytare ska bytas så ta en titt på den gamla brytaren. I ditt fall är den märkt med siffran "5" det betyder att det är en sk kronomkopplare.
Du har sedan köpt en sk dubbeltrapp, märkt med "6+6" .
I detta fall går det att få ihop en lösning som Dilato har beskrivit, men sakerna blir enklare om man köper en brytare av samma typ, alltså med samma sifferkod.
Baggi
