Ska bygga en liten altan till en lägenhet jag hyr ut.
Tänkte gräva ner rätt stora plintar, 3st i framkant, i den fästs en 45x195, samma dim i de yttre reglarna in mot husväggen och närmast husväggen, tror inte jag fäster i huset?
Golvreglar blir 45x145 som fästs med balkskor mot 195an, 30mm under överkant.
2 rader med trädgårdsplattor läggs ut, ben kapas av spillvirke, 2 farmarskruv i varje ben för lite fukt skydd.
Trallen blir 28x120 som läggs på 125mm avstånd, ingen fris.
Tänkte ha stolpar, som ska bära upp ev tak, av dubbla 45x95, sätter dom mellan yttre 195 och första/sista 145, trallen blir då hängande längst ut men man slipper få vatten ståendes där.
Stolparna fästs med 2 vagnsbult i varje stolpe.
Gör jag så här så slipper jag synligt ändträ (döljs av 195an) slipper gera en fris, jag slipper gräva ner en jäkla massa plint.
Jag skulle uppskatta om någon orkar fundera på om det här är ok eller om jag missat nåt..
Jag mätte från underkant altandörr och det är ca 22cm ner till gräsmattan så jag slipper göra en kjol också
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
455 kr inkl moms
Om frågan gäller att använda ramen som fris så låter det som en cool idé. Du behöver ju stöd för ändträt mot 195:an, sätt pallbrickor eller ngt mellan så kan vatten rinna bort.
Edit: alltså mellan den list/regel du skruvar som stöd och 195:an
Kollade inte så noggrant på bilden, 95mm lär ju funka, samtidigt om det är en kvist och ngn trampar till ordentligt så kan man ju knäcka en ända.nino skrev:
Ja iof men samtidigt blir det nog staket och ingång framåt så lär inte bli mycket spring på just den biten, får helt enkelt skruva några och prova.Larsa skrev:
Vad kan ramen med golvreglar bli att väga? Tänkte om man kunde bygga den på sidan och lyfta på plats men det lär bli rejält tungt?
Vad kan hända nu när grannen klagat över mitt altanbygge?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lägga golv på vind Akut hjälp!
Hjälp med att åtgärda altan, skruva eller byta ut bräda som har slagit sig.
Altan & Uteplats -
Hjälp med bärlina - Lågbyggd flytande altan
Altan & Uteplats -
Förslag på altan - hjälp
