Håller på att avsluta installation av infiltration och ska koppla ihop 32 pem slang till den dränkbara pump i pumpbrunnen.
Tanken var att från inkommande slang i brunnsvägg.
Vinkel -> Klokoppling utv. G32 -> klokoppling inv. G32-> Backventil G32 -> koppling rak PEM -> TA koppling som sätts på pump.
Det jag är osäker på är vad för dim skallen på kopplingsvinkel har. Bör ju inte vara G32 och mer G40?
/Sidiz
/Sidiz
Låter som att glidkopoling är bättre,
https://markgrossen.se/brunnar/massing-metallkopplingar-brunnar/glidkoppling-enkeladapter/
https://markgrossen.se/brunnar/pumpar/pumppaket-pedrollo-rx2/
![Illustration av en montering för glidkoppling med enkeladapter. Tre steg visas: placering (A), komponenter (B), och färdig montering (C).](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796480-b11580d455dd0720d2c20dbd888a99cb.jpg)
Tack för information!
Blir jobbigt att använda då jag har brunn i betong, men gav mig lite inspiration!
Så tror jag löser det med att sätta från pumpen sett;
backventil -> rak koppling -> pem slang -> rak koppling - klo koppling x2 -> rak koppling -> kort bit pemslang -> vinkel.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Hjälp med krankopplingar till utekök
Vatten & Avlopp -
Hjälp med rörkopplingar till blandare
Kök -
Hjälp med presol kopplingar 22 till 12mm
Värme allmänt -
Fördela en PEX-matning till tre radiatorer: Hjälp med kopplingar etc
Vatten & Avlopp
