Hej! Jag behöver lite hjälp med att tyda kopplingschema för att vara säker på att jag gör rätt. Se bilderna nedan, jag vill alltså ta byta från en brytare med två stycken brytare (kronbrytare?) på sig till en dimmer. I taket ser jag en vit och en blå sladd,
Jag tror jag kan tvinna ihop de två svarta kablarna och sedan bara använda de två blå och vita till den nya dimmern? Vart ska dom in i den nya isåfall?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
De två svarta in på en av pilarna.
De två blåa kopplar du ihop med en toppklämma och trycker in i dosan.
Vit kopplar du in på utgången som har en sne pil med en våg (sinuskurva).
Jag vill bara påpeka att byte från strömställare till dimmer är behörighetskrävande.
Från strömställare till strömställare är okej.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ser jag spretande och avklippta kardeler på ledarna? Dessa klipper du bort och skalar upp ledarna på nytt så att det blir fräscht. Skulle inte ledarna räcka får dom skarvas.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
De blå ska inte in i dimmern, blå brukar vara nolla, de blå är inte anslutna till något i brytare utan sitter i överkopplingsplinten (X). Ser ni inte det ni utbildade eller är det bara jag som är inbildad.
Det är ju inte säkert att blå är nolla men de blå är bara överkopplade.
Protte
Protte
"De två blåa kopplar du ihop med en toppklämma och trycker in i dosan."
Missade du det protte![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Nädå men våra vänner elektrikerna gjorde.
Protte
Protte
okej men inte jag och jag är elektrikare
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Tur med några som såg det.
P
P
man måste ju ha några av de små grå igång även på helgerna.
prototypen skrev:
Vad snackar du om, Patrik säger det ju i första svaret, varför skulle alla sätta igång och upprepa det?prototypen skrev:
Min första tanke när jag ser bilderna är ifall någon skruvat själv i anläggingen då byte av brytare är ok för en svenson, eller om det kan vara så att en elektrikerlärling gjort ett såpass dåligt jobb med kardelerna. Jag har övervakat många andra obehöriga som byter vägguttag och strömställare (lampknappar för att tala vardagssvenska) och har då aldrig sett någon av dem vara så slarviga.
Man undrar ju hur resten av anläggningen ser ut...
EDIT: En annan fråga är ju varför det sitter en kron...
