852 läst · 2 svar
852 läst
2 svar
Hjälp med koppling av strömbrytare
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Utan att ha sett ett foto av installationen så kan det vara så att de två blå trådarna är nolla och går in på en X-plint på din brytare och bara går vidare till lampan. Svart och brun kan vara fas respektive tändtråd till lampan. Man kan dock aldrig vara säker på elkablars färger utan man måste säkersälla att det kopplas rätt genom att se hur det är kopplat på den gamla brytaren eller mäta sig fram.
Är du osäker på hur du skall göra så rekommenderar jag att du kontaktar en elektriker.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tips i backspegeln (till nästa gång):
Titta efter, och skriv upp, hur ledarna är kopplade innan du kopplar isär allting!
