Jag har bytt strömbrytare och kopplat sladdarna som på den innan. Problemet är att det är två lampor. Den ena tänds när jag slår på ena knappen men den andra knappen fungerar inte. Men slår jag på båda knapparna så fungerar båda lamporna.
Någon som vet vilken sladd jag kopplat fel?
Jag TROR att den korta svarta tråden som sitter på den undre pil ut på bilden ska byta plats med den blå. Jag gissar att det är en äldre installation där svart är fas och att de använt blå och brun som tändtrådar.
Till TS,
Bort med den svarta bygeln
Svart in på L
Brun kan vara kvar på "pil ut"
Blå in på den andra "pil ut"
Edit: bägge X-plintarna är var sin blindplint som kan användas som skarvplint.
Det ser ut att vara FK, då får blå inte vara något annat än nolla, så den blåa FKn måste bytas ut till annan färg tex vit, grå, orange.
Svart in på L
Ta bort den svarta bygeln, sätt svart på "L" och de andra två på varsin "pil ut" så ska det nog fungera.
Fattas det inte lite trådar för att det skulle vara en dubbeltrapp. Är det inte den bruna som ska in på L så är det den svarta. Byglingen som ligger mellan B (B är en överkopplingsplint som inte påverkar brytfunktionerna) och pil ut ska bort.
För om det är två lampor är det väl troligen en kronbrytare som att där tidigare.
Skulle nog kunna sätta en meter kulo på att det satt en dubbeltrapp där tidigare kopplad som kronbytare, därav den svarta snutten som nu inte behövs när det nu ska dit en kronbrytare.elmont skrev:Fattas det inte lite trådar för att det skulle vara en dubbeltrapp. Är det inte den bruna som ska in på L så är det den svarta. Byglingen som ligger mellan B (B är en överkopplingsplint som inte påverkar brytfunktionerna) och pil ut ska bort.
Ibland används dubbeltrapp istället för dubbelströmbrytare eller istället för kronströmbrytare.elmont skrev:
Genom att bygla mellan bägge L på en dubbeltrapp eller dubbelströmbrytare så får man kronströmbrytarfunktion.
Eftersom TS har en bygling så gjorde jag det antagande jag gjorde.
http://gelia.se/Global/_SV/Tips o Guider/Broschyr Geliaprofil/4099000011_elguide_1311.pdf
https://support.elot.se/forum/disku...aegguttag/4584-vaelj-raett-stroembrytare.html
OT: Det går att använda en dubbeltrapp för att få jalusifunktion genom att bygla på rätt sätt.
Jag gjorde som #1 och bytte plats på blå och brun kabel. Nu funkar det. Är det ok att ha bygeln kvar eller kan det hända nått?
