Har ett problem, fått en konstruktionsritning från halltillverkaren 0ch en från en konstruktör av husgrunder. Helt olika och jag vet inte vem jag kan lita på? Halltilverkaren har en helt oisolerad medans grund konstruktören har en isolerad med kant element.
Den Jag tror mest på är ett formgjuten balk i den är 500 mm hög och 400 mm bred två 12mm armering i ovan kant och 3 i nederkant och byglar som binder ihop dem
Grund tillverkaren har bara kantelement L400 balken är 300 mm hög och 400 mm bred två 12mm armering i ovan kant och 3 i nederkant och byglar som binder ihop dem.
Detta är en grundplatta på 12 x 8 m för en stålhall med 3 balkar på var gavel och två mitt på och vad jag räknat fram så är lasten mitt på 34 kN på de mittre per styck och 23 kN för de på gavlarna
Någon som kan räkan ut vad max punktlast för en ingjutningsplatta i ett hörn är för denna och en punktlast mitt på är.
