Skall bygga ett garage på 6x8 m.
Garaget skall som syns på bilden motfyllas, ena hörnet kommer att motfyllas helt sen skall långsidan motfyllas i höjd med den lutande uppfarten.
Andra halvan av gararget skall inte motfyllas.
Frågan är då hur man bör bygga?
Mura upp hela eller bara delvis, använda något byggblock system?
Grunden består av 200mm supergrund platta.
Garaget skall vara uppvärmd så den skall isoleras, motsvararande ca 200 mm stenull.
Skulle vilja ha träpanel för att matcha utseendet med huset.
Har ni några tips?
Har ni några tips?
· Västra götaland
· 118 inlägg
Tja, jag hade nog murat eller gjutit en bit upp, sedan plåtreglar du en vägg emot som du isolerar med lämplig isolering, sedan minerit mot det, en platon och ett dränerande lager, markduk och motfyller.
Finns många sätt att göra på.
Får revidera lite, fel att säga att hörnet skall motfyllas helt kanske.
Det kommer vara ca 80-90 cm ovan mark upp till takfot.
Torpalainen: plåtreglar på stommen?
mats_o: Känns fel att ha en så trångt mellan stödmur och garage, känns lite krångligt också.
SBH: Är det några särskilda block du tänker på?
Tanken är också att ha en 4 meters garage port, hur gör man då om man skall bygga med block?
Lämna öppet och fästa garageporten i takstolen?
Torpalainen: Missförstod nog första gågen jag läste ditt svar, du menar sätta plåtreglar på den del som muras?
Och bygga en vanlig trästomme på resten där det inte skall motfyllas.
Kommer det att hålla för marktrycket om man bara murar upp den del som skall motfyllas.
Det bör ju hålla, uppfarten för bilar kommer max att sträcka sig till där det orangea röret ligger på bild.
Och där kommer det bli ca 1,3m motfyllt bara, efter röret kommer det sedan att göras en klack för att få en plan mark runt huset jämfört med den sluttande uppfarten.
Hjälp med placering av el och belysning i nytt garage
El -
Hjälp med garagenedfart med sluttande stödmurar
Konstruktionsritning - Totalhaveri - Hjälp!
Byggnadsfysik -
Hjälp med vettig takkonstruktion, 3m totalhöjd på 54kvm garageplatta.
Hjälp med konstruktion av ytterväggar Garage
