Jag undrar vad detta är och om man kan ta bort på något sätt eller förkorta den så att den hamnar högre upp. Då kan den finnas i ett väggskåp i köket om man inte kan ta bort den helt.
För att förtydliga, lilla luckan med tillhörande utbyggnad.
  • Ett hörn av ett utbyggt väggelement med en liten lucka och en oskyddad elektrisk kabel i ett renoveringsobjekt.
  • Renoveringsprojekt: ett orenoverat rum med avskalade väggar och synlig rörledning och liten utbyggnad.
Vad har du om du öppnar luckan och kikar?
Känns för mig väldigt märkligt att man skulle dra ett rör för renslucka neråt om det inte vore att man ansluter till den bakifrån. Om det inte är så att det suttit andra grejor i vägen ovanför och att enda platsen för luckan var just där.
Leder trumman borta vid fönstret bara ut genom väggen till en ventil utanför?
