Hej. Helt ny här och hoppas på hjälp.
Har en siemens induktionsspis som gick sönder idag efter lång och trogen tjänst.
Modellen är HL448500S/01
h
ttps://www.siemens-home.bsh-group.com/se/supportdetail/product/HL448500S/01
Funderar på att köpa denna siemens induktionsspis
Modell iQ500 HL9S5E040U
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...ktionsspis-siemens-iq500-hl9s5e040u/p-1040585
Min fråga är om jag kan koppla in den på befintligt uttag, bor i HSB lgh från 1982.. Sladd medföljer inte. Vad ska det vara för stickpropp m.m. Vad tar en elektriker för att koppla in den?
Tacksam för hjälp.
Mvh Jenny
h
Tacksam för hjälp.
Mvh Jenny
Kabeln är för en 400 V så är den nya med 400 V? Förstår inte riktigt vilken bild som är rätt.
Kan elektrikern använda befintlig kabel och uttag så kan det knappast gå på mer än max 1 timmes arbetstid + eventuell resa
Den nya spisen är 230 V enfas. Finns det ingen spis på 400 V?
Kabeln fungerar väl utmärkt för 230V-spis också, vad menar du?Grizzlybjörnen123 skrev:
Den gamla var ju också en induktionsspis. Så det finns säkerligen en nolla i uttaget.
Funkar såklart
Hej. Tack för alla svar. Alla bilder är på gamla spisen, som också var en induktionsspis. Kan jag köpa den nya och använda kabel/stickkontakt till den nya? Funkar det koppla in den nya spisen när jag har säkringar i proppskåpet på 10a?
Mvh Jenny
Mvh Jenny
Japp.I Induktionspisen skrev:
Men det är ju ett perilex-uttag, och det är väl tänkt att användas för trefas?. Eftersom TS har enfas 10 A avsäkring i proppskåpet, är det då enbart framdraget en fas till uttaget? Internt måste spisen i så fall vara kopplad som i alternativet 1N~ på kopplingsschemat. Antagligen måste man begränsa hällens effekt i spisens grundinställningar (sid. 22 i manualen). Men 10 A till en enfasspis, är det verkligen möjligt? Låter klent.
Varför tror du att TS har enfas?
Hur vet du att TS bara har en fas till spisen?C cassandranojdh skrev:Men det är ju ett perilex-uttag, och det är väl tänkt att användas för trefas?. Eftersom TS har enfas 10 A avsäkring i proppskåpet, är det då enbart framdraget en fas till uttaget? Internt måste spisen i så fall vara kopplad som i alternativet 1N~ på kopplingsschemat. Antagligen måste man begränsa hällens effekt i spisens grundinställningar (sid. 22 i manualen). Men 10 A till en enfasspis, är det verkligen möjligt? Låter klent.
