Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Nä du har faktiskt fel men just i detta fallet tror jag inte du gråter.
Under diskbänken kommer du finna 3 st rör till blandaren och det som inte används är det som ska kopplas till disken.
Vredet som sitter under pipen på blandaren är vatten avstängningen till det det röret som ska vara till disken.
Enda sättet att få vatten till din bänkis,utan att göra hål, är att koppla på direkt på kranen. Men då kan du inte använda kranen den medan du diskar.
Om du väljer att göra så är det viktigt att du öppnar kranen på bara kallt. Annars kryper varmvattnet tillbaka i kallvattensystemet.
