Har köpt en kommod till badrummet från Ikea där jag verkligen inte fattar beskrivningen med avloppet. Man får med ett system med vattenlås som passar tvättstället samt två olika avloppsdimensioner. Mitt nuvarande rör som kommer ut ur väggen är 40mm, enligt beskrivningen från Ikea så skall den kopplas ihop med en adapter som visar sig vara 40mm den med. Två rör med samma diameter som skall anslutas alltså. Antar att krävs det någon skarv emellan, men det måste bli en väldigt kort för att röret inte skall sticka ut för långt inne i skåpet. Och det står inget om att det skall köpas separat.
Kan någon förklara vad jag missat?
![Beskrivning av badrumskommodens vattenlås från Ikea med avloppsrörets dimensioner mot en instruktionsmanual.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173077-d09a6092959e193259b8bafec5359317.jpg)
![Plaströr och en mätkäkl nära Ikea-instruktioner som visar badrumskommodens avloppssystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173078-10451b4976fa2b44c3815551742ef07f.jpg)
Moderator
· 51 827 inlägg
Avlopp till tvättställ brukar vara 50mm. Rören som ansluter brukar vara 40 mm. Du bör lätt hitta kopplingsdelar på en byggmarknad. Så du kan få ihop 40 till 40.
Moderator
· 51 827 inlägg
Förtydligande. Ur väggen brukar det komma 50mm. I det sätter man en gumminippel som man kan köra in 40mm röret i.
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Nja, tror du fattat fel, har monterat ett sånt tvättställ i år, jag har ett 50mm rör som kommer ur väggen, du har ett 40mm rör.
mitt rör har en gummiadapter http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-gumminippel-50x32/?select=true så jag ansluter i den 32mm röret från ikea, för att erhålla 32mm rör så får du såga bort utkragningen som visas med den icke överkryssade bågfilen.
Du ska alltså ha en annan gummiadapter än mig troligen den blå eller lila på denna bild https://www.jula.se/search/?query=gumminippel
eller denna http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-gumminippel-50-40-32/?select=true
med reservation för att jag tror att mellandelen på ikearöret är 32mm
min gumminippel är 32mm invändigt, har en här som jag har mätt.
(Har monterat ett odensvik men har 3 till inköpta som ska monteras när de badrummen är färdiga)
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/odensvik-tvattstall-ho__AA-337076-7_pub.pdf
Vad exakt ikea menar kommer ut ur väggen har jag ingen aning om.
Jag frågade på rinkabyrör vad jag skulle ha i väggen för att ansluta ikeas kommod.
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Om jag kapar vinklade röret från Ikea enligt den nedre bilden på sid 10 så kommer jag få ett rör som är 32mm. Med en gummiadapter kommer den då att kunna skjutas in i mitt 40mm-rör som kommer ut ur väggen. Det lär ju fungera
Men då stämmer ju inte Ikeas beskrivning. Om jag tolkar beskrivningen på sid 10 (bilden överst i tråden):
40mm-rör från väggen - kapa inte mellandelen
32mm-rör från väggen - kapa mellandelen och vänd på den
För mig blir det nu:
40mm-rör från väggen, kapa och anslut med gumminippel
Jag har nu fått kontakt med en person på Ikea som faktiskt inte heller förstår hur det fungerar. Han har drivit det till vidare så får vi se var det slutar.
Moderator
· 51 827 inlägg
Jag kan tänka mig att IKEA i sin instruktion med 40/32 mm i väggen menar hålet som röret skall in i. Om du alltså har gummiadaptern på plats för 40mm (vilket ger det normala 50mm röret ur väggen) eller gummiadapter för 32 mm.
Men det är definitivt inte uppenbart. Och min tolkning bygger bara på att min uppfattning är att det vanligaste rörutloppet för handfat är 50mm. Ett alternativ som inte verkar nämnt i IKEA beskrivningen.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Se till att skaffa en lämplig gummiadapter innan du kapar röret är mitt råd.
Jag har alltså en sådan här som kommer ut ur väggen http://www.sigro.se/sv/inomhusavlopp-gra-ppht/pp-vattenlasvinkel-5040-32-mm.php
det är den grövre änden som kommer ut ur väggen (räknas som 50mm slätände tror jag), den klenare går ner i en 50mm muff/avloppsrör inne i väggen
Jag har alltså gjort nåt i den här stilen https://www.byggahus.se/forum/vatte...agg-till-kommod-2.html?perpage=15#post1572720
men min vattenlåsvinkel ser ut som på sigros bild.
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Hjälp läckage mellan handfat och avloppet
Badrum -
Badrum -
Hjälp!! Kan man ha 40 mm som avloppsrör till handfat?
Vatten & Avlopp
