Min vän ska bygga ett hus och har stor problem med höjder. Bifogar ritning. Allt i skala.
Har ni förslag på hur högt bör sockeln placeras? Hur bör jordmassorna förflyttas?
Gatan är redan färdig och den går inte att justera ;-)
Edit: Ni får gärna kopiera bilden och göra ändringar.
Så länge du kan få marken att luta ifrån huset de närmaste 2 metrarna runt sockeln och så att du kan leda bort dagvattnet från tomten till dagvattenledningen eller stenkista så ska väl inte höjden på vägen spela någon roll? Om man skulle bygga alla socklar så att de hamnar över alla kringliggande vägar så skulle ju ingen kunna bygga i slänter på nedsidan av en väg!
Ok. Du har rätt.b8q skrev:Så länge du kan få marken att luta ifrån huset de närmaste 2 metrarna runt sockeln och så att du kan leda bort dagvattnet från tomten till dagvattenledningen eller stenkista så ska väl inte höjden på vägen spela någon roll? Om man skulle bygga alla socklar så att de hamnar över alla kringliggande vägar så skulle ju ingen kunna bygga i slänter på nedsidan av en väg!
