Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
- Tjena.
Köpte en moppe för en vecka sedan åt grabben som jag redan är less på.
Han tyckte den var svårstartad påväg till skolan och gick dåligt påväg hem.
Sen dess är den så gott som död.
Gnuggar man elstarten så är det juuuuuust så att den är påväg att hosta igång och den har gjort de 2 ggr med lite hög tomgång (letat tjuvluft)
Plockat lös stiftet och det är lite väl blött kan jag tycka men förgasaren är ställd enligt spec
Hittils har jag
Kollat komp (helt okey)
Letat luftläckage utan att hitta något (bytte insugsgummit som var lite sprucket)
Bytt stift, inga tecken på för mycket luft
Rengjort förgasaren och bytt oringar
Kollat automatchoke
Kollat reedsen
Det brukar ju inte direkt vara raketforskning att få en förgasarmotor att gå men den här börjar göra mig ordentligt trött....
Är förresten är Pegout Streetzone 2017 med 400 mil på mätaren
Verkar som att du inte kollat batteriet? Kanske därför den inte startar, och något annat som gjorde att gången var dålig. Kolla också att det är orginalluftfilter och inte något "öppet" eller koniskt filter vilket kan vara rest efter tidigare trimning. Kolla att munstycken i förgasaren är av orginalstorlek, byt annars till orginal. Kolla också att det inte är gammal dålig bensin i tanken, och att det inte är ett igensatt bränslefilter.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
K kurlakarl skrev:Verkar som att du inte kollat batteriet? Kanske därför den inte startar, och något annat som gjorde att gången var dålig. Kolla också att det är orginalluftfilter och inte något "öppet" eller koniskt filter vilket kan vara rest efter tidigare trimning. Kolla att munstycken i förgasaren är av orginalstorlek, byt annars till orginal. Kolla också att det inte är gammal dålig bensin i tanken, och att det inte är ett igensatt bränslefilter.
Allt de är kollat
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Min första tanke när jag började läsa inlägget var "Kan det vara en Peugot?"
Köpte själv en ny Streetzone 2017 till dottern, valde att köpa nytt bara för att det ska fungera utan klater. Kan väl summer att det är det sämsta skit jag köpt. Efter inköp gick den hyffsat ett tag, upplevdes lite svårstartad då man fick gnugga ett tag innan den gick igång. Efter ett tag så började den ven gå dåligt, dog av rätt som det var när man körde.
Lämnades in till handlaren/verkstad några gånger där de bl.a styckade om förgasaren och bytte ut automatchoken och den gick väl lite bättre ett tag innan det strulade igen. Efter andra eller 3:e vintern vägrade den starta, fick igång med startgas men dog ganska omgående. Efter mycket felsökning så var det till sist en justering av automatchoken som löste det. Den såg ut att fungera som den skulle när jag la på ström. Men tog och mätte lite avstånd på nålen och i förgasaren, tyckte att det inte stämde riktigt. Efter att ha (om jag kommer ihåg rätt) justerat ut nålen något varv (kanske ~1mm) så var det som en ny moppe. Sista tiden som vi hade den efter det så startade den lätt och gick bra.
Så kolla choken igen, bara för att den rör sig som den ska så är det inte säkert att den gör det den ska...
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
B breakman skrev:Min första tanke när jag började läsa inlägget var "Kan det vara en Peugot?"
Jag har stoppat på 12v på den och sett att den rör sig.
Men kan vara som du säger, kommer du ihåg hur man justerar choken för jag ser ingenstans den går att manuell justera.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Det kan jag inte svara på, men grejen när en packbox är trasig på en tvåtaktare är ju inte bara att det drar in tjuvluft, utan trycker ut gasblandningen när kolven går neråt.Silly Bear skrev:
Det blir lite som dåliga reeds, när det inte är tätt trycker den ju ut gaserna genom förgasaren igen.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 643 inlägg
