Hej alla smarta
Har precis flyttat in i ett hus från 2011 som har vattenburen värme ingjuten i betong från Thermotech.
Har utmaning med att det endast är ett par rum på nedervåningen som blir ok varma, där är termostaterna nedvridna men det är ändå bra varmt, så det borde inte vara värmen in i systemet som är problemet. I övriga rum är det inte kallt men blir inte varmt, och känner på vissa ställen att golvvärme inte når ut. En klädkammare är som en sval, typ ett ngt varmare kylskåp.
Hela ovanvåningen är väldigt kall, alla termostater typ på max men fryser ändå.
Behöver lite hjälp med vad vi kan göra? Förstår inte riktigt vad som är shuntventiler resp. reglerarventiler, vet att man ska kunna vrida på något. Lade in bilder, de första fem reglerar nedervåningen och de övriga inklusive kartan är för övervåningen.
Böja med att på ÖV fota alla don och så , så du kan sätta tillbaka dom på rätt ställe, sen tar du bort alla termodon så är det max flödetill slingorna det går att känna på slingornas retur ( dom utan don ) om den ökar, Blir det ingen skillnad så är det säkert luft i dom. Om du stänger dom stora ventilerna strax för fördelarna på NB så ökar trycket upp till ÖV. Börja där och kom tillbaka
Termodonen är dom som sitter med sladdar till boxen på väggen, för att lossa dom vrider man på den grå plastmuttern under, där under sitter det små stift ( kallas för piggar ) dom ska vara helt uppe när donet är borta. Bara se hur dom är , jämför alla med varandra , någon fungerar säkert. Är det någon som inte är uppe så knacka som en hackspett på piggen med skaftet på ett mejsel så brukar dom släppa. Efterdet så trycker man ner dom ca 20 ggr och då går dom lätt. Det är en klassiker att dom kärva efter sommaren dom varit stängda. Det nere ska du inte göra något just nu, bara stänga dom stora blå ( tror det var nere ) ventilerna ( som rosettliknande )
Okej, så delen över plastmuttern ska tas av helt och hållet? Är det piggen under man ska trycka ner ca 20 ggr? Varför gör man det? Och när man gjort det, ska vi sätta tillbaka termodonen då?
Varför stänger man den stora blå (bara den?) och hur gör man det - vrida motsols? Ska de öppnas igen sen? Är den inringade du menar?
Jättetacksam för att du tar dig tid!!
Inte den som är ringad är en strypventil, stäng den ovanför räcker bra vingarna står längs med röret nu öppen , på tvären stängd. Detta för att få mer fart på vattnet ( flöde )till ÖV . Piggarna ska gå lätt och när man trycker ner dom ska dom gå upp själva, därav lite motion skadar inte. Det med donen lossas plastmuttern så får du domet i handen ( hållreda vilken plats bara när don ska tillbaka ( därav foto ) blir lite lusigt med värmen annars, fel rum o.s.v
Okej, vi har nu skruvat av alla ställdon på övervåningen och strypt tillflödet på nedervåningen.
Ovanvåning: Först gick temperaturen på slangarna upp, såg det tydligt på termometern (typ 38 grader) och kunde känna det på slangarna. Sedan gick den ner till 30. Sedan upp igen, då blev slangarna varma igen. Och några minuter senare ner igen. Ställdonen är avskruvade. Varför blir det så? Ställdonen känns alltid lite varma.
Vad har ni för värme panna och vad är den inställd på
