Jag ska bygga en liten gästtoalett 110x95 (golvyta). Min tanke var att lägga klinkers på golvet. Men hur ska jag tänka med underarbetet? Det ryms inga kortlingar pga avloppsröret. Den vänstra regeln kan jag fästa mot regeln under golvet.
Ytan blir ganska exakt 1kvm.
Vad hade ni gjort?
Vad hade ni gjort?
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Det ser ut att vara max 60cm mellan bjälkarna så det ska fungera med 22mm golvspån och minimum 12mm flytspackel men se till och täta ordentligt innan flytningen.
Toalettavloppet ser dessutom ut att vara nära väggen så kolla även så att där är 60mm bakom det mellan tätskiktsnivån och röret.
Tack!Paul-Staffanstorp skrev:
Kontrollmätte och det var 55mm. Suck. Jag tog in hjälp med avloppet för inkopplingen mot stammen var så tajt och har inte ens tänkt tanken att kontrollmäta.
Tur jag inte betalt och att de ändå måste komma tillbaka och koppla på vattnet.
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Ok...jakobsbygge skrev:
Det är en regel som gäller för alla rör.
Minst 60mm från fuktskyddsnivån, minst 60mm från vägg eller golvvinklar och minst 60cc mellan vattenrör.
Detta för att fuktskyddsmanschetterna ska gå att applicera ordentligt.
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Tittade närmre nu och ska vaskavlopp samt vatten gå upp i en vägg du ska bygga och komma ut ur den eller hur är det tänkt ?jakobsbygge skrev:
I annat fall kan ju inte vattenrören komma upp så som de gör...
Kolla sid 18-20 i branschreglerna.
https://www.bkr.se/regler/branschregler
Exakt det kommer bli en vägg där. Jag tänkte det blir smidigast att plocka ut vatten och avlopp under handfatet på väggen.Paul-Staffanstorp skrev:
Toalettens avlopp får firman däremot backning på…
Innan jag kan ta tag i allt detta är det bara ett kök på andra sidan väggen som ska byggas 😅
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Ok.jakobsbygge skrev:
Tänk då bara på så rören kommer ut korrekt än om du inte behöver fuktskydda där... 60cc 🙏🏼
Vill konvertera en Lohberger vedspis till kökspanna, hjälpa golvvärmen
Värme allmänt -
Hjälp med dragning av golvvärme till tillbyggnad
Värme allmänt -
Önskar hjälp att förstå husets uppvärmning (FLVP till golvvärme)
Värme allmänt -
Hjälp att ställa in thermostaten till golvvärmen
Värme allmänt -
Hjälp med delar och funktion hos fördelare till golvvärme
Värme allmänt
