Hej forumet!
Jag har börjat planera automatisk droppbevattning av nyplanterad häck (sprinkler till gräsmattan kommer i nästa steg) och skulle behöva lite hjälp med vad som behövs vid de olika "övergångarna".
Jag har inhandlat Gardenas Smart Water Control system för att kunna schemalägga bevattningen och starta/stoppa remote. Jag har grovt skissat upp vad jag behöver men är osäker på delarna med frågetecken. Jag misstänker att jag behöver samma delar på alla tre ställena!?
Jag kommer dra anslutningsrören under mark men vad behöver jag där slangen (13 eller 19 mm?) från vattenutkastet kommer ner och vid övergången till Tryckreduceringsenheten/Droppslangen som ligger över jord?
Är det möjligtvis detta startpaket jag behöver? https://www.gardena.com/se/produkte...-maxi-flow-system-anslutningspaket/966408201/
Sedan antar jag att man behöver dräneringsventiler som placeras på lägsta punkten? Eftersom tomten lutar svagt så vet jag inte exakt var lägsta punkten kommer hamna men kan man placera ut flera ventiler både på anslutningsrören och på droppslangen?
Om det är någon som vill ge mig lite vägledning så tas det tacksamt emot innan jag sätter mig och klickar hem produkterna.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag tror jag kan besvara min egna frågan efter lite sökningar. Vid vattenutkastaren behövs
Pipeline anslutningspunkt
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/anslutningspunkt/966408701/
och vid avslutningen på varje anslutningsrör så behövs
Pipeline vattenanslutning
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/vattenanslutning/966409801/
Plus lite kopplingar och 19mm slang.
Om det fortfarande är någon som vill tillägga något går det självklart bra.
Det är ju min tråd! Jag minns inte att jag fått några notiser om att jag hade svar!!!?? Så ber om ursäkt.J jurkeller skrev:
Men som svar på båda så är jag jättenöjd. Systemet har byggts på så nu har jag tre olika slingor. Styr genom Gardenas App och genom deras sensorer kan jag också se hur torrt/fuktigt det är även när jag är bortrest.
Svarar gärna på specifika frågor om ni har det.
Hjälp med kabeldragning gardena sileno life
Robotgräsklippare -
Teknisk handbok till Gardena Sileno R160Li (HQ 310/315) + hjälp med referensvärden
Robotgräsklippare -
Guidekabel för Gardena smart Sileno Life - hjälp
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno, hittar ej guide! Hjälp!
Robotgräsklippare -
AQUAZOOM GARDENA 350/2 HJÄLP att tänka
Trädgård allmänt
