Jag har bergvärme med en Nibe F1255 vilket egentligen är överdimensionerad enligt Nibe för mitt hus men VVS-gubben ville väl tjäna pengar.
Har aldrig varit så inne på att lära mig, men känner att jag behöver lära mig systemet lite.
Problemet är att han som installerade golvvärmesystemet och pannan för en sådan där stressad person som inte lade ner så mycket energi på att optimera systemet.
För det första.
Huset är byggt 1928
Kan något då utifrån bilden och år säga om jag har en eller tvårörssystem?
För det första.
Huset är byggt 1928
V Vector skrev:
Tack.
vidare fråga då vissa radiatorer är helt kalla.
Luftat samtliga radiator.
Speciellt ett element är iskallt. Även röret fram till det.
Kan golvvärme inställningen på dens cirkulationspump vara fel inställd och påverka?
Är den här jag har jag har https://www.metrotherm.se/pdf/mos_alpha.pdf
Kolla så ventilen fungerar på de kalla radiatorerna. Skruva av termostathuset och prova att trycka in och låta stiftet i mitten fjädra tillbaka. Om det stannar intryckt är det fel. Kan eventuellt lossna om man knackar på ventilen. Annars får man byta packbox eller insatsen.
J Josth skrev:
Testat både att knacka på rören, motionerat ventilen, sprayat med smörj. Inga ventiler verkar kärva tyvärr.
men tog du bort termostaten helt på den radiatorn som är helt kall?När du sätter tillbaka termosteten så ska den vara helt utskruvad och kolla med ficklampa så stiftet inte blir intryckt vid montering.Lufta radiatorn när termosten är bortplockad,Music Man skrev:
