Jag har en egen borrad brunn från 1992. Har inte behövt bry mig så mycket om detta då det har fungerat perfekt sedan vi köpte huset 2006. I morse så inser jag att jag inte har något tryck i kranarna och pumpen verkar stå på utan att lyckas bygga upp något tryck.
Var ska jag börja? Vad innebär ex "R" knappen på strömbrytaren?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
ingenting går ju för evigt så förr eller senare krävs det ju åtgärder. Kan ju vara slut på vatten, trasig pump, tätt inlopp eller vad som.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
R är väl antagligen "Reset(återställning)" om motorskyddet till pumpen löst ut, kanske?
Varför står vredet på 0 förresten? Vad är den till? Vredet kanske hoppar till noll om skyddet löst ut. Erkänner villigt att jag har mycket liten erfarenhet av motorskydd.
Om problemet uppstått plötsligt och pumpen låter relativt normalt men du inte får något vatten att tala om, så tyder det väl mest på slut på vatten. Det kan ju vara det som löst motorskyddet (om det nu är det som hänt).
Jag har vridit av strömbrytaren till pumpen då när jag tog bilden.
MultiMan skrev:R är väl antagligen "Reset(återställning)" om motorskyddet till pumpen löst ut, kanske?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Då låter det väl mest som torrt i brunnen/borran, som sagt särskilt om det uppstått plötsligt. Testa ha allt avstängt 24 timmar och prova sedan starta. Är det full fart då är det dåligt med vatten.
Vad säger SMHI om grundvattennivåerna i ditt område?
Korrekt. Brunnsborrningsföretag har varit på plats...tomt i brunnen. Ska förlänga hålet i slutet av denna vecka från 60 till 100 meter.MultiMan skrev:
Nu är nya borrhålet spräckt med vattentryck och nu har vi fått mjölkigt vatten. Vi ska låta vatten rinna från brunnen i ca ett dygn innan vi ska mäta mängden på en minut. Hoppas att det mjölkiga försvinner Vad tror ni är det möjligt?
